afstellen
blanco220
afstellen
Hey ik heb de oude mini van huiy van op het forum.Een watergekoelde nitro sport.Ik heb een zochie spruitstuk geplaatst en een 17.5 mm carb.Maar geraak hier maar niet uit.En er is geen valse lucht!
sproeier 88 sationair starten ok bij doortrekken constant een dip motor viel precies uit en pakte terug op bij gas loslaten.
sproeier 90 idem sproeier 88
sproeier 92 alles ok 1minuut trok als een gek en doortrek ook heel goed.
na 2 minuten kreeg hij weer van die dippen.
sproeier 95 idem 92
zou het de koppeling kunnen zijn of is mijn sproeier nog te klein of is mijn
bougi van het verkeerde warmtegraad want wordt echt heel heet.
b8es
Bij het afstellen kon ik niets afleiden aan de bougi continue dezelfde kleur.
Bruin wit.Ik denkt dat het veel te heet word.Vonkje is mooi helder bauw.
groeten
sproeier 95 idem 92
b8es
groeten
ik heb ongeveer hetzelfde probleem hij pakt hem goed op maar bij volgas gaat hij terugvallen. Alles al geprobeerd nieuwe bougie, alle sproeiers geprobeerd, gasnaald verzet, kijken voor valse lucht, carb schoongemaakt.
Ik weet het ook niet meer het enige wat kapot zou kunne zijn is de bobine
btw ik heb ook een v-racer nitro sport en ik heb al verschillende mensen gezien die hetzelfde probleem hebben een geen van allen heeft het op kunne lossen
blanco220
nee ik heb de koppeling nog niet verandert die zijn zo duur
maar ik denk dat het daar niet aan ligt.
Ik heb peter van v-racer al een mailtje gestuurd en die zei dat het misschien aan de bougie kon liggen maar die heb ik al vervangen.
Ik ga gewoon een keer daar naartoe en dan laat ik hem ernaar kijken.
Als jij het probleem gevonden hebt zou je het me dan willen laten weten
*HANK*
Hallo
Wat voor membraam plaatjes zitten er in???
Trilt de carberateur niet bij vol gas (schuim in je vlotterbak)??
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
*HANK*
hallo
eens carbon plaatjes proberen, staal kan het bij hogere toeren niet meer volgen.
Gr HK Racing.
hanske
ik heb er ook een en doet het zelfde als die van jullie ik heb ook een dellorto 17,5 , een aangepaste koppeling , carbon membraam en die houd ook heel erg in , zo erg dat ik niet eens vooruit kan komen. laat mij aub ook even wat weten als je het probleem hebt gevonden want anders stook ik dat ding eerdaags aan.
blanco220
hey ik heb de spruitstuk van zochie --> carbon plaatjes.Ik heb nog geprobeerd voor sproeier 98 hij starte perfect ,optrek was perfect en doortrek en top bijna perfect.Hij had nog lichte dipjes hij vroeg precies om meer.Dus ga nog eens proberen met sproeier 100.Maar de weer was ook veel kouder toen ik die 98 had getest dus weet ik niet als hij goed presteert onder goed weer.Dus zoektocht gaat verder.
groeten
groeten
Ik word er ook gefrustreerd van kheb er pas 3 keer op geredenhanske schreef:ik heb er ook een en doet het zelfde als die van jullie ik heb ook een dellorto 17,5 , een aangepaste koppeling , carbon membraam en die houd ook heel erg in , zo erg dat ik niet eens vooruit kan komen. laat mij aub ook even wat weten als je het probleem hebt gevonden want anders stook ik dat ding eerdaags aan.
Waar heb jij hem gekocht ?
Als we erachter komen dan zullen we je dat zeker laten weten
blanco220
Hoe zit het met julie sproeiers al geprobeerd om grotere sproeiers te gebruiken.Bij mij is het precies opgelost maar weet het niet zeker want de temperatuur was veel kouderOxyGen schreef:Ik word er ook gefrustreerd van kheb er pas 3 keer op geredenhanske schreef:ik heb er ook een en doet het zelfde als die van jullie ik heb ook een dellorto 17,5 , een aangepaste koppeling , carbon membraam en die houd ook heel erg in , zo erg dat ik niet eens vooruit kan komen. laat mij aub ook even wat weten als je het probleem hebt gevonden want anders stook ik dat ding eerdaags aan.![]()
groeten
blanco220
standaard sproeier is 90 en is bij mij veel te klein ik heb 98 maar is nog niet 100 % juist ik veronderstel bij mij 100 of 102 probeer jij is 95 dan voel je direct als je juist bezig bentOxyGen schreef:ik heb ook al grotere geprobeerd.
Maar die er nu inzit is die er standaart in de 17.5 dellorto carb zat.
Welke maat gebruik jij nu ?
groeten
