in stukken optrekken ...
mijn watergekoelde chinees trekt in stukken op, het eerste stuk als een speer dan precies dat hij in een volgende vitesse springt nog eens met een schok en dan nog eens... hoe kan ik dat verhelpen?
ik heb juist een zocchi 2beenskoppeling gestoken met veertjes van polini
maar is dit gewoon een kwestie van afstellen?
greetzz
pocketbikers
greetzz
pocketbikers
Re: in stukken optrekken ...
is dit niet je tweede topic over het zelfde probleem of lees ik nou weer scheef srry dan
- Carlos Keutel
ik verw8 dat dit normaal is, eerst slipt je koppeling en heeft je motortje het ideale toerental, dan grijpt de koppeling aan en valt het toeren terug, dan komt hij langzaam weer bij dat ideale toerental en trekt hij weer door, mischien de koppeling iets strakker zetten?jonas_liekens schreef:mijn watergekoelde chinees trekt in stukken op, het eerste stuk als een speer dan precies dat hij in een volgende vitesse springt nog eens met een schok en dan nog eens... hoe kan ik dat verhelpen?
greetzz
pocketbikers
Jah zo is het.
greetzz
pocketbikers
ik heb ook het zelfde dat die in stukken op trekt maarja ik ga eerst ff een koppeling van hank er in gooien en dan nog een 17.5 mm kijken of het dan wat beter te doen is
laters
JaMeSoN
op www.v-racer.nl staat erjonas_liekens schreef:seg jameson laat me iets weten wat de 17.5 carb gekost heeft en of het veel verschil geeft ...
greetzzz
VRT24 17.5mm Carburateurkit voor Firefox en Nitro Sport (39cc) Euro 119.00
De tuningkit van Dellorto (17.5 mm gemodificeerde carburateur, Sendai R+ luchtfilter en Sendai DLX inlaatrubber) is nu uit voorraad leverbaar! Haal meer dan 10 pk uit je V-Racer Firefox, Nitro en Sendai Tai Chi en vergroot je trekkracht met maar liefst 56%!
maar ik weet niet of het echt zo is
jameson
!CENCUUR! duurJaMeSoN schreef:op www.v-racer.nl staat erjonas_liekens schreef:seg jameson laat me iets weten wat de 17.5 carb gekost heeft en of het veel verschil geeft ...
greetzzz
jameson
110 euro voor een DO'tje met filter
- Carlos Keutel
10 pk.... jaja wat ik al allemaal aan mijn sendai heb gedaan! en ik krijg er nog geen 4 pk uit, moet zo'n shit carb zeker 10 pk eruit krijgen! Die puch zelfbouwers met hun 70 cc's, dik 7 spoelpoorten en 17 mm carb krijgen dat er nog niet uit! Crazy dude! Uitlaat, daar zit het hem in bij de sendai's, als je meer dan 6 pk uit een sendai haalt dan krijg je van mij toch een beestig aplaus...JaMeSoN schreef:jonas_liekens schreef:mijn watergekoelde chinees trekt in stukken op, het eerste stuk als een speer dan precies dat hij in een volgende vitesse springt nog eens met een schok en dan nog eens... hoe kan ik dat verhelpen?
greetzz
pocketbikers
ik heb ook het zelfde dat die in stukken op trekt maarja ik ga eerst ff een koppeling van hank er in gooien en dan nog een 17.5 mm kijken of het dan wat beter te doen is![]()
laters
JaMeSoN
Jah zo is het.
staat ook alleen maar op die site en het gata niet over een sendai, maar over een v-racer nitro sport die heeft ook volgens hun standaard tussen de 8 en de 8.2 pk dus ja ik zou het anders ook niet wetenCarlos Keutel schreef:10 pk.... jaja wat ik al allemaal aan mijn sendai heb gedaan! en ik krijg er nog geen 4 pk uit, moet zo'n shit carb zeker 10 pk eruit krijgen! Die puch zelfbouwers met hun 70 cc's, dik 7 spoelpoorten en 17 mm carb krijgen dat er nog niet uit! Crazy dude! Uitlaat, daar zit het hem in bij de sendai's, als je meer dan 6 pk uit een sendai haalt dan krijg je van mij toch een beestig aplaus...JaMeSoN schreef:jonas_liekens schreef:mijn watergekoelde chinees trekt in stukken op, het eerste stuk als een speer dan precies dat hij in een volgende vitesse springt nog eens met een schok en dan nog eens... hoe kan ik dat verhelpen?
greetzz
pocketbikers
laters
JaMeSoN
laters JaMeSoN
- Carlos Keutel
dan nog, 0,5 pk win je er mischien meJaMeSoN schreef:staat ook alleen maar op die site en het gata niet over een sendai, maar over een v-racer nitro sport die heeft ook volgens hun standaard tussen de 8 en de 8.2 pk dus ja ik zou het anders ook niet wetenCarlos Keutel schreef:10 pk.... jaja wat ik al allemaal aan mijn sendai heb gedaan! en ik krijg er nog geen 4 pk uit, moet zo'n shit carb zeker 10 pk eruit krijgen! Die puch zelfbouwers met hun 70 cc's, dik 7 spoelpoorten en 17 mm carb krijgen dat er nog niet uit! Crazy dude! Uitlaat, daar zit het hem in bij de sendai's, als je meer dan 6 pk uit een sendai haalt dan krijg je van mij toch een beestig aplaus...JaMeSoN schreef:
laters
JaMeSoN
laters JaMeSoN
Jah zo is het.
- rossi-nr.1
- Carlos Keutel
hoe kom je eigenlijk bij 7 pk erbijCarlos Keutel schreef:hmm maar geen 7 pk bij sendais en 4 pk bij tai chi's die al een snelle carb hebbenrossi-nr.1 schreef:vergis niet dat er in een carb meer winst zit dan je denkt:)
ik zij alleen dat die standaard ronde de 8 / 8.2 kp heeft met die 17.5 mm staat der dat die dat haalt op de test bank dus ja
