achter tandwiel
achter tandwiel
ik heb ff een vraagje ik lees iedere keer dat je je fietstandwiel moet gebruiken maar die loopt toch los of ben ik nou gek en ik zie bij alle foto's andere tandwielen zitten wie kan mij ff uitleggen hoe dat zit
al vast bedankt
al vast bedankt
- rossi-nr.1
- rossi-nr.1
- rossi-nr.1
hou ten eerste je grote mond is!!
iedereen is hier om elkaar te helpen en er word al zovaak gezegd dat het vastgelast moet worden en denk je dat die mensen op het forum die het wel gedaan hebben het niet weten??
dan doe je het toch niet!
- rkpdude
De bedoeling is om het tandwiel vast te lassen zodat het trugtrap meganisme vastzit, dit is dus gewoon staal op staal, en dan met borgboutjes vastzetten aan de alu naaf. maar beter is om het fietstandwiel er helemaal vanaf te halen, en een verloopring te draaien waarmee je bv een tomos tandwiel mooi gecentreerd aan de velg kunt schroeven..........
- rkpdude
@race devil
Achtertandwiel van een tomos brommer is een mooi tandwiel om te gebruiken als achtertandwiel voor je minibike. Ze zijn recht en klein. Je koopt een tomos tandwiel van 24 of 22 tands. Deze past natuurlijk niet meteen op je puch naafje. Als je het fietstandwiel van je naaf afhaald hou je een pasring over. nu draai je een ring die precies over die pasring past, en aan die ring draai je meteen een rand die als buitendiameter de binnendiameter van het tandwiel heeft. Nu drie ofzo bouten erdoorheen, en met moeren aan de binnenkand van de naaf kun je het hele zooitje vastzetten...Simpel (als je over een draaibank beschikt)
zou je een fototje kunnen sturen van jou achtertandwiel meschien dan kan ik me een beeld vormen van wat je bedoeld
matthieuvanroest@hotmail.com
