Blijft in toeren hangen
Hey mensen,
Ik zit met een probleem. Als ik een paar minuten gereden heb gaat mijn watergekoelde pocktebike niet meer in hoge toeren. Hij blijft dan precies hangen op een 8000 toeren maar wil niet hoger, en dan ga ik natuurlijk niet vooruit.
Wacht ik een 30 seconden dan doet hij het weer goed voor een minuutje of zo.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Ik heb namelijk al zelf gezocht op het forum maar kom er niet uit.
Velen zeggen dat het de koppeling zou zijn (slechte veren die door de warmte hun werk niet doen)
Kunnen jullie mij aub helpen.
Met dank,
Stef
Met dank,
Stef
- Carlos Keutel
Re: Blijft in toeren hangen
ligt niet aan de koppeling, zo te horen word hij te warm. mischien proberen om er een gewone brommer bougy in te doen? dit loste bij mij het probleem op. Maar het is beter om met je oude bougy naar een goede brommerboer te gaan en vragen of hij deze ook heeft. En het kan zijn dat je cillinder verkeerd uitgeslepen is waardoor deze gaat 'warmlopen' als hij warm word. Haal je cillinder er ff af en kijk of er allemaal krassen en slijtage op je zuiger/cillinder zitten.Stefke schreef:Hey mensen,
Met dank,
Stef
Jah zo is het.
- Twan
Stef dat klinkt hetzelfde als wat ik had. Ik heb er toen een andere (sterkere ) koppeling in gezet en klaar was ie weer. Ik heb er daarna helemaal geen last meer van gehad.
Dit zijn helemaal andere koppelingen als wat Carlos erop heeft zitten.
Dus ik zou voor de koppeling gaan een andere bougie e.d. heeft naar mijns inziens en ervaring geen nut.
Maar als jet het niet probeerd weet je het ook niet.
Succes
Succes
- Carlos Keutel
Je moet het zelf weten... Ik spreek alleen uit dingen die ik wel eens heb megemaaktblanco220 schreef:ja doe geen gekke dingen als de cilinder uit elkaar halen bougi moet b8es
of b9es zijn.De veertjes van de koppeling verliezen hun veerkracht bij warmte en 1 minuut rijden is al lang genoeg om koppeling warm te krijgen.
groeten
Jah zo is het.
