piepschuim?
piepschuim?
Ik heb in mijn achterband ergens een heel klein lekje zitten want als ik hem opblaas staat hij na een paar dagen plat! Als ik hem opblaas kan ik nog wel nog wel rijden voor een paar uur maar er bestaat een soort van piepschuim om in een lekke band te spuiten. Deze wordt dan hard zodat terug de band terug vol is!Normaal is dit slechts voor tijdelijk oplossing! Is dit aan te raden of is het beter dat ik het zo laat en om de paar dagen hem opblaas?
Inderdaad, dat is een hulpmiddel voor wanneer je een lekke band hebt.
Meestal worden dat soort kits meegeleverd in goedkopere auto's waar geen budget/ruimte is om een reserve wiel bij te doen.
Bij een lekker band wordt dat er dan ingespoten en is goed genoeg om je nog een aantal kilometer (ik weet niet hoeveel, zal wel iets van honderd zijn) te kunnen laten rijden naar een garage.
Daarna moet de eigenaar zijn band gewoon vervangen.
Ik denk dus ook niet dat het een goede optie is.
Het zal ook niet optimaal zijn om mee te rijden (als je aan wedstrijden meedoet bijvoorbeeld).
Je doet er waarschijnlijk het beste aan om toch een nieuwe band te kopen.
Misschien een tweedehandse in nieuwstaat via marktplaats ofzo.
Succes
Succes
Dat thuiskom schuim is geen definitieve oplossing.
Je hebt 4 keuzes:
1: Het gat vinden en er een prop in laten zetten.
2: Een nieuwe band.
3: Steeds voordat je gaat rijden oppompen.
4: Een bandenlijm die je in de abnd spuit die wel zacht blijft, die enkel het gaatje afdicht, maar volgens mij werkt dit ook niet helemaal 100%
5: Een binnenband monteren?? Weet niet of dit mogelijk is.
Je hebt 4 keuzes:
2: Een nieuwe band.
Hallo
simpele oplossing
Gaatje opzoeken en aan de binnen zijde van de band een plakker er op plakken die ze gebruiken voor auto binnen banden ( kan je bij elk garage bedrijf kopen), wel even aan de binnen zijde de band opruwen met een schuurpapier.
Werkt pefeckt.
simpele oplossing
Werkt pefeckt.
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
- Carlos Keutel
Hehe dat zijn er 5TnTnelis schreef:Dat thuiskom schuim is geen definitieve oplossing.
Je hebt 4 keuzes:
2: Een nieuwe band.
Jah zo is het.
zo`n kitje zit ook bij de duure bmw`s m5 m6 en zow1cks schreef:Inderdaad, dat is een hulpmiddel voor wanneer je een lekke band hebt.
Succes
Het woordje 'Meestal' niet vergeten hea
Waarschijnlijk hebben ze dat gedaan met de gedachte "minder gewicht = meer pk", haha, zo zitten er wel reserve banden bij een Hyundai... Dat zijn een beetje uitersten. Tkomt erop neer dat je weinig hebt aan zo'n kit, maar het is maar goed voor een kilometer of honderd, kun je beter een ander bandje bij hebben... Als je met de caravan naar Spanje wilt en je bij de grens van ned-belgie al een lekke band krijgt weet ik wel wat ik zou willen hebben, met een reserve kun hoef je je vakantie niet af te zeggen, nu heb je wel anwb enzow... argh... ik wordt er zelf moe van
Offtopic: Ik was vandaag op vliegveld eelde, je kunt op de parkeerplaats mooi racen met je minibike... ik denk alleen niet dat ze daar zo blij mee zullen zijn
- Carlos Keutel
