naven puch
naven puch
hoi luuitjes
ik heb gehoord dat als je puch naven gebruikt voor
minibike dat je dan de heletijd klapbanden krijgt.
dus wil ik remschijven op de naven maken kan iemand mij iets laten zien hoe dat moet.
- Jeroen
Als je de minibike gaat gebruiken om te racen, en dus zeer intensief remt, krijg je gegarandeerd klapbanden, ik weet niet niet of dit ook zo is bij een beetje "normaal gebruik" zo nu en dan eens remmen tijdens een ritje...
hoe je schijven monteerd op naven weet ik niet...
Groeten,
Jeroen.
[url]http://www.minibike.nl[/url]
Jeroen.
Ik heb op deze site een bouwtekening daarvan gevonden. Hij is wat onduidelijk, maar je kan hun altijd mailen en vragen hoe het wel moet. Het is de site van DNS racing.
Mvg,
Mark.
Mvg,
Mark.
hai mallemeeuw.
om dat als je remt je rem trommel warm word zal je binnen band warm worden en snel gaan klappen.
kant en klare wieltjes met rem schijven zijn tekoop en niet al te duur.
op die wietjes passen wel de zelfde bandjes als op puch naafjes.
het monteren er van is vrij simpel.
hier onder zie je de onderdelen
met dank aan HZ brom shop www.hz-bromshop.nl
puchnaven
het klopt dat de voornaaf smaller is dan de achternaaf maar dat maakt niets uit de bandjes (steekkar of minirace) die passen er gewoon op. alleen bij de achternaaf het vantiel in de remtrommel laten uitkomen ivm tandwiel aan de buitenkant en bij het voorwiel kan die wel aan de buitenkant komen.
ik heb nu al vrij veel met mijn minibike door het dorp gereden (+/- 45km/u topsnelheid tot nu toe) en NOG geen last van klapbanden gehad. ik rijd dus niet op circuit en denk ook niet dat ik dat ooit ga doen ik heb hem gewoon voor de fun. binnenkort carnaval en als ik zelfs dan nog geen klapband krijg onder de optocht dan hoef ik zeker geen schijfrem. kan me wel voorstellen dat je die op circuit nodig hebt daar rem je natuurlijk veel vaker en rijd je veel harder
groetjes,
Bikemouse
groetjes,
Bikemouse
ik koop al me spullen bij HZ.
frame maak ik zelf, maar hun frame is wel makelijk natuurlijk. je haaft er niks aan te doen meer.
alleen de afwerking van hun frame was wat minder, maar daar kan je zelf nog wat aan doen natuurlijk !! maar zelf bouwen is ook wel leuk hoor !!!!
ik woon niet in de buurt hun dusz ik laat alles opsturen meestal, gaat goed gewoon via de post !!! kosten zijn minder dan benzine kosten voor mij
