banden ontcijferen
banden ontcijferen
onder het motto domme vragen bestaan niet!!!!
Ik heb eens beter naar mijn bandjes gekeken en er staat van alles opgeschreven. Niemand in de buurt die mij daar zo een antwoord op kan geven, dus vraag ik het hier!
dit staat er dus allemaal op:
4.10/3.50 4
Carlilsle
2 plyrating
max 40 p.s.i.
made in the u.s.a
nou carlilisle is het merk gemaakt in de u.s.a zover was ik al.
Dat er maximaal 40 psi in mag oke maar hoeveel bar is dat??
2plyrating???
En nu de moeilijkste voor mij!
4.10/3.50 4 is de bandenmaat.
Ik gok op 4" banden maar is 4.10 de hoogte, en 3.50 de breedte (loopvlak) of andersom, of helemaal fout????
Want de ketting loopt tegen de zijkant van de band, wat mij niet helemaal gezond lijkt, dus moet er een dunnere band op.
Zijn die er (vast wel) of moeten de tanddwielen verlast worden??
als ik steekwagen bandje koop. hoe zet je die dan op je naaf??
Zijn een beetje veel vraagjes geworden maar dat mag de pret niet drukken.
alvast bedankt voor het antwoorden
4.10/3.50 4
Carlilsle
2 plyrating
max 40 p.s.i.
made in the u.s.a
2plyrating???
Koen
Ik wist al wat ply betekende, maar ik vond op een internetpagina een goede uitleg.
"Een band is vervaardigd uit rubber, met aan de binnenzijde en in het loopvlak verstevigingsweefsel. Dit is nodig om de draagkracht en de stevigheid van de band te verhogen.
Dit verstevigingsweefsel bestaat uit katoen (canvas), rayon, nylon en staaldraadweefsel. Was het ply-rating getal vroeger een aanduiding voor het aantal canvaslagen, momenteel is het een maat voor de stevigheid van de band. Op de band treft men de afkorting "ply", PR, "rating" of ply-rating aan.
Trekkerbanden zijn dikwijls 4, 6 of 8 ply; landbouwwagenbanden 8 of 10 ply; vrachtwagenbanden tot 20 ply. In het ply-rating systeem staat de rijsnelheid in rechtstreeks verband met de bandbelasting. Neemt de snelheid af, dan kan de belasting verhogen en omgekeerd.
In vervanging van het ply rating getal zijn een aantal andere criteria vooropgesteld die de band karakteriseren.
Deze criteria zijn:
De Load-index
Het speed symbool
De bandenspanning
Reeds verschillende jaren terug heeft deze marketing haar intrede gedaan in desektor van deautobanden, later tevens bij de vrachtwagenbanden en momenteel ook bij de radiale traktorbanden".
Deze criteria zijn:
De Load-index
Het speed symbool
De bandenspanning
rossi-nr.1
ik heb thuis een compressor en me pa en ik pompen daarmee scooterbanden en auto banden op!!
daar zit zo'n tussen appartaat bij die het in bar en psi aangeeft
kzal strax ff kijken watgelijk aan ... psi is!
joep
Jeroen
rossi-nr.1
