Ik heb nu al 4 x mee gedaan met de zeeuwse races met me andere miniracer maar ik had steeds klapbanden dus heb ik besloten velgen met schijfremmen te nemen van sendai, maar omdat deze niet in me oude frame paste heb ik er maar zomervakantie project van te maken.
Hier een foto van me vorige miniracer:
Setup:
65cc polini membraam cilinder
Dr membraam kitje
16mm delorto carburateur
verlichte koppeling
vertanding nu 15-35 (die 35 achtertandwiel is zo omdat ik deze nog had liggen)
verlicht secundair tandwiel (3 spaken eruit gehaald)
verlicht koppelingshuis
carters aangepast op cilinder
proma circuit uitlaat
krukas wil ik nog gaan opvullen met kurk of nylon of iets.. iemand tips?
tankzit van firefox
Hier wat foto’s van de bike
voorvork van sendai
frame in opbouw
frame met velgen eronder
frame met velgen eronder vanaf de zijkant
verlichte koppeling
2 blokhelften met krukas
blok in zijn geheel
ik met me mini het frame moet alleen nog wel gespoten worden en killswich moet er nog op
als er op of aanmerkingen zijn hoor ik het graag
groetjes jeroen
Update 1:
vandaag echt een pechdag ik ga rondje rijden ben nog aan het warmdraaien rij net 10 a 20 ineens kloinnggg
en zie daar:
ik niet blij vanmiddag maar kijken of dit onder garantie valt of??.....
en anders maar een nieuwe kopen want ik wil wel zaterdag meerijden
update: 4 december
Na een lange tijd deze pagina niet meer aangepast te hebben, dacht ik laat ik hem maar eens aanpassen. Aangezien ik deze week ook een aantal dingen aan me miniracer heb gedaan.
De velg die laatst kapot was kreeg ik geen garantie op, ik heb toen een nieuwe velg gekocht.
Dus ik kon meeracen, na 2 ronden ging de mini heel erg stotteren toen reed ik nog 1 rondje door. En toen stopte hij er helemaal mee. Dus toen was het voor mij weer klaar op kapelle. De volgende dag pakking vervangen en ontsteking iets bijgesteld. Ik weer starten hij reed super dus ik rij even stukje. Ineens kei hard geknars en blokerend achterwiel, bleek me cilinder vastgelopen te zijn.
En aangezien ik toen geen geld had en me moeder een maand geleden overleden is, ben ik nu maar weer aan de miniracer begonnen.
De nieuwe setup word:
70cc athena 6 poorts (heb ik afgelopen week besteld)
16 mm delorto carburateur
verlichte 3 klauws koppeling
originele krukas
originele ontsteking
en nog een reserve blok
of misschien word dit het blok wat er gewoon standaard onder komt te zitten
74 cc gilardoni zonder membraam
verlicht koppelings huis
originele krukas
verlichte koppeling
Foto van de 74 cc cilinder set:
Hier nog één
Ik heb vandeweek ook mijn frame een kleurtje gegeven, ik vind het zelf aardig gelukt.
dit was na 2 laagjes primer
Hier zoals de bike er nu bij staat nu met het 74cc blok:
van de andere kant:
en nu heb ik nog een vraag hoe hebben jullie een tomos achtertandwiel op jullie velg gemaakt??
Er zal vandeweek nog wel een updat volgen als iemand nog op of aanmerkingen heeft hoor ik het graag
Update 24 april
Het is al weer een lange tijd geleden dus ik dacht ik doe maar weer eens een update.
het blok met de 74 cc ligt nog in de schuur, ik heb het 70cc athena blok in orde gemaakt, daar heb ik ook mee geracet op west kapelle mijn race telde maarliefst anderhalf rondje en toen had ik een vastloper. dus ik weer op internet gezocht naar nieuwe cilinder en heb nu een Cilinder. 70cc +membr(athena), Gr-Spruitstuk + 17mm Amal(AJH) besteld. En een Rgd krukas.
ik hoop deze spullen deze week binnen te krijgen.
Ik ga vandaag even een origineel blokje met hpi en 16 mm carb en proma circuit uitlaat in elkaar zetten zodat ik zaterdag we op kwadendamme mee kan rijden!
als ik me spulle binnen heb volgt er wel weer een updat groetjes jeroen
Update 4 augustus
Nadat het project weer een tijdje heeft stil gestaan en ik er niet veel meer aan veranderd heb door tijd tekort, heb ik heb nu gespoten. Althans ben er nog mee bezig. Ik rijd nu met de 70cc +membr(athena), Gr-Spruitstuk + 15mm Amal . En een Rgd krukas. en aangepaste kopeling en een hpi 2004. ik heb hiermee meegedaan aan de zeeuwse races. De eerste race met deze setup was ovezande dit is niet zo heel goed afgelopen want door tijd tekort om af te stellen reed ik met een te arm mengsel en heb ik een gat in mijn zuiger gebrand. Toen maar nieuwe zuiger besteld deze erin gezet en een grotere sproeier. Toen kwam de race op Heinkenszand. Eerste manche klapte in het 1e rondje me koppaking er tussen uit. Toen er een nieuwe tussen gezet en werd ik in de 2e manche 6e in de snelle klasse. Mijn beste resultaat tot nu toe in de zeeuwse races dus ik vind het goed
