motor valt uit en start niet meer
Mensen,
starte vanmiddag me bike, deed het goed. Hij liep even en viel uit, hierna heb ik hem niet meer aan de praat gekregen, iemand een idee wat het kan zijn?
Thanx
Thanx
krijgt ie wel benzine
ik heb bij mijn minibike gisteren het benzine kraantje moeten vervangen
omdat die geen benzine door liet ik starte hem en dan liep hij 1.min de andere keer 10 seconden de andere keer 5 sec. heel verschillend en wat bleek benzine kraan dus mis. ook bij jou. kijk er zeker even naar.
dan draai je je bougie uit de cilinder en laat je de bougie kabel erop zittten en dan houd je je de bougie tegen de cilinder aan en dan meot je hem starten. en dan moet ie vonken als ie het goed doet
en om te checken of ie wel benzine krijgt moet je hem er terug in draaien en dan een stuk of 10 keer aan trekken en dan de bougie er weer uitdraaien als de bougie dan een beetje nat is krijgt ie wel benzine
