oplossing klapband puchnaaf!
heej,
ik heb mischien een oplossing voor de klapbanden die veel mensen hebben met puchnaafjes.
deze klapbanden komen omdat de binnenband te warm wordt.
het klinkt mischien stom en het is ook maar een idee, maar als je aluminiumfolie om je naaf doet heb je kans dat de hitte binnen blijft en de binnenband dus niet te warm word. lijkt mij dat dit kan werken omdat bijv. bij het poffen van aardappels ook de aluminium folie aan de buitenkant koud blijft.
het is in ieder geval het proberen wel waard denk ik.
groeten paul
groeten paul
nog beter, flikker er wat water in, je krijgt geen onbalans want het water blijft gelijkmatig aan de rand zitten, en water koelt super goed. maar de meeste mensen met puchnaaf krijgen ook geen klapband door de warmte maar doordat de binnenband gaat schuiven over de naaf waardoor er een scheur bij het ventiel ontstaat.
gewoon pompen
gewoon een bar of 3 er op en het probleem is een heel eind verholpen...
Bij mij altans sinds dien heb ik er geen meer kapot gereden.
ff Testen zou ik zeggen.
Gr. Sjef
Gr. Sjef
Precies ... mijn hele ventiel lag er weer af vorige weekMiniracer schreef:nog beter, flikker er wat water in, je krijgt geen onbalans want het water blijft gelijkmatig aan de rand zitten, en water koelt super goed. maar de meeste mensen met puchnaaf krijgen ook geen klapband door de warmte maar doordat de binnenband gaat schuiven over de naaf waardoor er een scheur bij het ventiel ontstaat.
Dus als ik het goed begrijp heeft het dan ook geen zin om schijfremmen in combinatie met puchnaafjes te gebruiken???!?!?!?!?!?!?!???maar de meeste mensen met puchnaaf krijgen ook geen klapband door de warmte maar doordat de binnenband gaat schuiven over de naaf waardoor er een scheur bij het ventiel ontstaat.
moi mederijders
het probleem met de bandjes is dat jullie bijna allemaal nog de trommelrem gebruiken en daardoor word de naaf heel erg warm
een oplossing is om niet te veel te remmen maar dat is niet echt een oplossing, een ander alternatief is dat je aluminiumplakband om je naaf wikkeld en dat je de bramen goed weghaald bij het ventielgat wat je moet maken.gebruik t(k)alkpoeder om de band soepel te maken met inleggen en het houd het bandje ook aardig op zijn plek tijdens het rijden en remmen.met het gebruik van aluminiumplakband gaat het toch echt het beste,goed inwikkelen en je heb lang rijplezier van je bandje
jongens , waarom blijft iedereen toch altijd maar discuseren over die puchnaven?? de passing is slecht, naven worden te heet, het rijd natuurlijk niet met 3,5 bar in een band ???
koop nou gewoon een paar imitatie blata velgen, kosten weinig en ben je van al het gezeik af !!!
, ook dat van alu-folie, talkpoeder en alle andere vage oplossingen!!!
een beetje professionaliteit en vooral veiligheid kan geen kwaad toch ???
mark
mark
sluit ik me bij mark aan geld moet rolle!!
een setje 6,5 inch velgen en banden 125 euro.
profesioneel en van het gezeik af
(www.sendai.nl)
greets jeroen
(www.sendai.nl)
greets jeroen
