puchje
DJDH
puchje
Bericht door DJDH »
heej mense, ik wil een puchje kope, ik had deze gezien....
http://www.marktplaats.nl/index.php3?g= ... h&ID=60159
kunnen jullie ff kijke, en wat meer verteller over de as/ lagers, of t makkelijk te maken is, en of t veel geld kost om zown ding te halen, en of ik er lang mee bezig ben, en of je er egt veel kennis over moet hebben..
DJDH
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Ik zou even vragen welke as hij bedoelt?
En dan als het een as van 1 van de wielen is, zou ik hem voor 55euro meenemen, niet veel meer, want hij ridj niet, dus je weet ook niet de staat van het blok.
DJDH
Bericht door DJDH »
t is de as in het motorblok....hij zegt dat t kraakt, maar als je rijd heb je er geen last van..
DJDH
Je hebt toch net een minbike :P
Rossifumi
Bericht door Rossifumi »
De as in het motorblok? :roll:
Zullen wel vern**kte lagers zijn dan...
Zou er niet aan beginnen
Marvin15
Bericht door Marvin15 »
K zou zelf een nieuwe bougi mee nemen en die erin draaien, en als hij dan niet loopt hem laten staan..
DJDH
Bericht door DJDH »
had die gozer ff op msn toegevoegt, en begon fff te prate met m, hier een stukje van t gesprek.... misschien halen jullie hier nog wat uit wat ik moet weten ofzo
nou k heb em een halfjaar gekocht en toen kraakte die (de as of lagers ) ik wou hem heel graag opknape maar heb een scooter en heb er geen zin meer in en werk vast licht doet het laatst brak de bouchie kabel af en dat mankeert er aan >
maar hij rijd nog wel gewoon (zeg maar als je m vooruit duwt;)) ?
jah als de bouchie en kabel het doet wel
het agterlicht zit in een doosje nieuw en er zit een nieuw gas kabel op van dat heb k het bonnetje nog
maar die as/lagers...kan je dat vervangen, of moet je dan een heel nieuw ding kope?
jah dat kan je vervangen
maar je heb er geen last van als ie rijdt dan hoor je em nie meer
en de bobine (bougie kabel) kan je tog weer aan elkaar solderen?
hij is afgebroken
waar is ie afgebrioke?
bij de kabel
maar uhm, je bedoelt de as van t wiel tog ?
w8 ff ff kijke hoe k dat uit me legge
je heb een groot en een klein tandwiel in 1 van die de kleinste zit die as en nie is kapot of de lager 1 van de 2 maar als ie loopt hoor je dat nie
dus t is bij de motor?
int blok jah maar opzig niet er hij kraakt ofso een beetje....
Ik hoop dat t een beetje duidelijk is
DJDH
Neluhz
Bericht door Neluhz »
geen 75 euro voor geven iig
de winter
Bericht door de winter »
nee 40 :P
er zijn puchjes genoeg die in betere status zijn :wink:
gr Rik
Xigh
Bericht door Xigh »
Vriend van me had een puch gekocht vooor 25 euro, zo'n dubbele uitlaat, dik opgevoerd (hij ging 85). Verder moest ie nog wel alle kabels vervangen en de wielen waren geroest, maar als hij al zoiets voor 25 kan krijgen dan zou ik niet aan aan die Puch beginnen. Zoals eerder gezegd, voor dat geld kun je veel beter krijgen.
Ik heb nog wel een Puchje voor je staan..Z.G.A.N.:
Klik Hier..
Is BTW niet te koop voor 100€ ofzo...aangezien de onderdelen die je erbij krijgt :P...
sorry moest ff testen maar ik kan me bericht hier niet verwijderen.
huh ik hoop maar niet voor je dat je hem koopt en de krukAS is kapot.
als ik jou was zou ik hem niet kopen.
kijk gwn ffe verder, miss heb je over een weekje wel vettere of je hebt haast :wink:
Baan
Bericht door Baan »
Bestaat er geen puchjes forum
waar je met dit soort dingen terecht kan?
