voorontsteking hpi
Geplaatst: za 03 sep 2005, 17:47
door paul
ik wil dus mijn hpi afstellen het is een hpi 2003 model wel met losse cdi
maar nu is mijn vraag hoeveel voorontsteking moet ik hem geven want ik heb gehoord als je hem verkeerd afsteld dat er een gat in je zuiger kan branden :roll: :?:
in de beschrijving staat 3-5mm maar hoe hebben jullie hem staan????dan weet ik of ik in de buurt zit
mijn setup:
65cc polini
50cc std kop
polini 4 kleps membraan
20mm spaco
mallossi e5 filter
!CENCUUR! 6p
het blok komt gewoon onder een puch
voorontsteking
Geplaatst: za 03 sep 2005, 19:39
door wimgrob
1,8mm !!!!!!
Geplaatst: za 03 sep 2005, 20:17
door paul
òke dus ik moet rond die 1,8mm zitten maar hoe was het nou over dat gat in je zuiger branden :? gebeurt dat juist als je hem te vroeg zet of te laat? :roll:
Geplaatst: za 03 sep 2005, 21:00
door TnTnelis
Als hij te laat staat(dacht ik), en ligt ook aan een te hete bougie.
Maar het komt er dan op neer(als ik het goed begrepen heb), dat hij naar je zuiger gaat vonken inplaats van naar je kontakt punt op je bougie. En dat hij dan gaat door vonken, en met een te hete bougie gebeurt dat dus sneller, en als je vooronsteking, dan ook te laat staat, dus pas onsteekt als hij bovenin is, gebeurt dat dus nog sneller.
Geplaatst: za 03 sep 2005, 21:37
door Koen
2,9 mm gaf bij mij het beste resultaat.
Geplaatst: za 03 sep 2005, 21:56
door hanske
bij mij ook 26 mm
Geplaatst: za 03 sep 2005, 22:01
door TnTnelis
hanske schreef:bij mij ook 26 mm
Das best veel :oops: . Zeker een typ fout.
Geplaatst: za 03 sep 2005, 22:16
door hanske
ja sorry ik was de komma vergeten ik bedoel 2,6 mm
Geplaatst: za 03 sep 2005, 22:43
Wat ik er over gehoord heb..en wat mijn ervaring is:
HPI 2003/2004: 1.8mm
HPI 2005: 2.8mm
Het blijft altijd zoeken naar de juiste ontsteking bij jouw setup
Geplaatst: wo 07 sep 2005, 12:05
door #mikey#
hpi 2005 staat bij mij voor indoor op 3,1 en buiten op 2,9 mm boven de 3,3 mm krijg ik hem niet meer aan
Geplaatst: do 22 sep 2005, 20:10
door pauldebruine
kan makkelijk op 4mm.
als je hem te laat zet wordt hij heel warm aan de uitlaatkant.
Re: voorontsteking
Geplaatst: do 22 sep 2005, 20:14
door pauldebruine
wimgrob schreef:1,8mm !!!!!!
ik denk dat jij je vergist met een selletra, die staan op 1,8.
als je dat bij een hpi doet loopt hij echt vast.
ik vind het niet verstandig om zulke adviezen te geven, als je het niet zeker weet.
Re: voorontsteking
Geplaatst: vr 23 sep 2005, 09:51
door wevie666
Wim heeft er echt wel verstand van hoor :wink:
Geplaatst: vr 23 sep 2005, 15:11
door rossi-nr.1
idd...+ het feit dat het op elk blok en op elke cilinder etc anders loopt..
het zijn richtwaardes
Geplaatst: vr 23 sep 2005, 16:04
door derbi master
mijne loopt op 1,8mm, al 3/4 jaar en niks vastlopen;) kan nog scherper hoor.
maar idd, gewoon ff alles uitproberen en kijken wat et best/lekkerst loopt.
