Valt terug in vermogen
Mijn 39cc luchtgekoelde bike valt na een tijdje terug in vermogen. Als ik eenmaal op snelheid ben is het vaak goed, totdat ik het gas loslaat (voor de bocht), daarna rijdt hij nog wel, maar misschien 1/2 van de snelheid die hij normaal haalt. Even uitzetten en hij kan weer een paar minuutjes mee, maar het is heel vervelend.
Ik heb soms ook wel dat hij na de bocht terug valt in vermogen en dan wil hij niet meer harder, maar dan houd ik 'm even vol gas en heel soms pakt hij 'm vervolgens toch weer en dan kan ik het hele stuk weer gassen alsof er niets aan de hand is (uiteraard tot de volgende bocht, want dan is het wel einde verhaal).
Alvast bedankt voor jullie hulp!!!
Re: Valt terug in vermogen
em misschien (had ik dan) de toevoer van je cabra klopt miss niet dat hij op volgas je cabra helemaal leeg zuigt en als je dan weer een straal gas geeft dat die dan niet goed bezine heeft alles ff schoonspuiten zit wel es wat vuil in
teminste dit had ik miss is het iets heel anders
Dit lijkt me niet, want dit zou niet verklaren dat hij aan het begin wel goed loopt en na koeling ook weer beter.MuRd3rX schreef:em misschien (had ik dan) de toevoer van je cabra klopt miss niet dat hij op volgas je cabra helemaal leeg zuigt en als je dan weer een straal gas geeft dat die dan niet goed bezine heeft alles ff schoonspuiten zit wel es wat vuil in
Haha ja tuurlijk, alle ideeën zijn welkom, ik had gehoopt dat je hier een verklaring voor zou hebben, maar nee dus. Toch bedanktMuRd3rX schreef:was ook maar een idee
DJDH
ja dat bedoelde ik nou eigelijk dat je toevoer niet goed is gewoon hele cabra ff tere spul er uit en ff met luchtslang uitspuiten maar je hebt de cabra welk vaker uit elkaar gehad he ? of ben je nieuw naja als je hem uitelkaar haalt goed kijken want er is een inimini pentje moet ergens in steken als je die vergeet dan doet die het niet
Raytje192
Xigh
Nou ik had een probleem met mijn minibike, maar dat was een 49cc. Het rubbbertje in de benzine kraan was kapot gedraaid en zat dus overal in m'n benzine kraan en zorgde ervoor dat ie niet dichtkon (dus er lag zo'n mooi plasje onder m'n bike altijd) en doordat de benzine niet goed doorliep schokte hij als ik bijvoorbeeld te snel optrok en vooral ook op z'n top.
Het zijn niet dezelfde symptomen als bij jou, maar ik denk ik post het toch even, het is de moeite waard om na te kijken.
