Ik heb hier bij me een minibike van een vriend die me vroeg om er eens naar te kijken omdat hij maaar even rijdt en dan weer stil valt!
Ik had al de nodige dingen veranderd en uitgeprobeerd met de gasnaald,sproeier ,uitkuisen,...! Nu is mij opgevallen dat hij maar een beperkte hoeveelheid brandstof aanzuigd en eenmaal die op is valt hij stil! Als je hem dan terug start is het weer van hetzelfde! Ik heb naar de vlotter gekeken maar daar is niks mis aan te zien! Weet er iemand wat zou kunnen zijn?
is het dan de carbu?
haal eerst eens het slangetje van de carburateur los, en kijk of de benzine mooi wil stromen uit de tank. Zoniet haal dan je benzine kraantje even los en maak alles mooi schoon.
Kijk ook even of de aansluiting van het slangetje op de carburateur zelf mooi schoon is, er zit ongetwijfelt een zeefje op. Ff loshalen en schoonspuiten.
Succes
Succes
Re: is het dan de carbu?
[quote="jelle2"]Ik heb hier bij me een minibike van een vriend die me vroeg om er eens naar te kijken omdat hij maaar even rijdt en dan weer stil valt!
Ik had al de nodige dingen veranderd en uitgeprobeerd met de gasnaald,sproeier ,uitkuisen,...! Nu is mij opgevallen dat hij maar een beperkte hoeveelheid brandstof aanzuigd en eenmaal die op is valt hij stil! Als je hem dan terug start is het weer van hetzelfde! Ik heb naar de vlotter gekeken maar daar is niks mis aan te zien! Weet er iemand wat zou kunnen zijn?[/quote]
verander is van bougie
Laatst gewijzigd door Gast op vr 09 sep 2005, 15:37, 1 keer totaal gewijzigd.
