probleem op topspeed
als ik op topsnelheid rij begint ie ineeens te stotteren lijkt net of ie nog meer in zich heeft waar kan het aan liggen ???? spoeier of uitlaat ???? heb een 74 sproeier mzzl
- Wim
Re: probleem op topspeed
contactpuntjes op, of slap??MC schreef:als ik op topsnelheid rij begint ie ineeens te stotteren lijkt net of ie nog meer in zich heeft waar kan het aan liggen ???? spoeier of uitlaat ???? heb een 74 sproeier mzzl
groetjes
wim
Nou als je een iets te grote sproeier hebt (een veels te grote verzuipt ie meteen) dan kom je volgens mij helemaal niet fatsoendelijk op je top omdat als je het gas opentrekt te veel benzine krijgt en je hem dan dus verzuipt dan krijg je dus dat zware BLUHWW geluid. Als je een te kleine sproeier hebt zuigt ie te weinig benzine aan en dan gaat hij 4-takken, slagen overslaan dus, omdat hij te weinig benzine krijgt voor een goede verbranding en dan krijg je dus dat stotteren. dus waarschijnlijk heb je een grotere sproeier nodig je zou natuurlijk ook ff naar je bougie kunnen kijken en dan moet je niet naar dat beugeltje kijken maar naar dat ding wat onder dat beugeltje zit (ben ff de naam vergete
) dat moet koffiebruin zijn als hij lichter is moet je meer benzine of minder lucht en als ie donkerder is moet je minder benzine of meer lucht Hopelijk weet je nu genoeg.
tebriz
tebriz
