aanloop blok
basjee
aanloop blok
Bericht door basjee »
ik heb net even naar mn blok gekenen.
aan de recterkant stak het pinnetje uit waar je hem mee moet aanlopen.
ik heb het dus even aan gesloten maar hij deed het niet!!
weten jullie hoe dat komt , want door mn boormachine werkt hij wel..
Laatst gewijzigd door basjee op wo 14 sep 2005, 20:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Xigh
Bericht door Xigh »
Eh ik weet niet hoe het helemaal gaat, maar je moet bij een Puch blok eerst al vaart hebben en dan hem indrukken, dan komt er ineens weerstand op je bike te staan en dan slaat ie aan.
basjee
ja dat weet ik.. maar hij slaat niet aan
Heeft je blok wel compressie als je em aan probeert te lopen.. ?
Zo ja, harder rennen
Zo nee, je kabeltje strakker aandraaien
basjee
wat bedoel je met kabeltje strakker draaien?
hmm MISSCHIEN vergeet je gas te geven :oops:
of zijn je contactpuntjes of zo niet goed afgesteld
basjee
wat kan je daar aan afstellen?
racertje
Bericht door racertje »
aan het pennetje wat uitsteekt moet wel een hefboompje zitten he :?
aan de hefboom komt de kabel, welke de drukplaat van de koppeling vast drukt zodat de krukas gaat meedraaien
basjee
ja dat zit er allemaal op.
mark007
Bericht door mark007 »
als je de carterdeksel er af haalt dan moet er wel een rond plat iets op de koppeling zitten dit steekt uit. deze komt tegen die pen aan in het blok Je moet ff goed kijken hoe die draait en of hij er wel tegen aan komt.
basjee
ik heb een oldtimer blok maar hoe zit dat precies?
basjee
ik heb het al opgelost.
op de koppeling zat geen plaatje met een pinntje en zonder die dingen kan je hem niet op die manier starten.
