Aansluiting kvs leidingen
Ik geraak er maar niet aan uit hoe ik de kvs leidingen terug moet monteren (heb net nieuwe gehaald) en aangezien dit best een gevoelig iets is, stel ik liever een vraagje meer dan beginnen met knoeien.
Ik heb dus 3 aansluitingen aan m'n rad, 1 links en 2rechts (1bovenaan + 1 onderaan)
De rechter bovenkant aansluiting is voor het reservoir(het reservoir heeft maar 1 aansluiting) dacht ik?
Dan blijven nog over:
links + rechts onderaan rad
2 aansluitingen waterpomp
aansluiting cilinderkop + aansluiting cilinder
grtz
grtz
- rossi-nr.1
- rossi-nr.1
waar zit jouw waterpomp??
hij moet iig langs de waterpomp...die zit ''meestal'' in je blok of aan de ''ingaande'' slang naar je blok..
bij mij gaat het zo..(zelfbouw):
vanuit cilinderkop naar radiateur
door radiateur naar buiten..
uitgaande naar slang waterpomp
van waterpomp het blok/cilinder in...
gr.
gr.
links bovenaan heb ik geen aansluitingSilver schreef:Moet zo lings bovenste naar reservoir
Rechts onder naar ondekant pomp
Bovenkant pomp naar ingang motor
uitgang motor naar bovenkant radiator rechts
voila aub
Ik heb het zo aangesloten:
rad rechtsboven=reservoir
rad rechtsonder=waterpomp
rad linksonder= cilinderkop
blok/cilinder= waterpomp
