Zijn er nog tips mbt de lagers.
Ik heb nu een dagje gereden met mijn chinees en zoals verwacht wilde iedereen het ff proberen. Ook mensen die misschien wat te zwaar waren. Kan dit een oorzaak zijn voor het kapot gaan van een van de lagers op de achteras?
Nu ben ik dus toe aan een nieuwe. Zijn er nog adviezen over welke ik het best kan kopen.
Het gewicht wat ze zouden moeten kunnen houden is ongeveer 100 kilo. Je lager gaat aan barrel als je bijvoorbeeld je achterwiel een klap opzij krijgt, dan schiet ie eruit ofzo. Het gewicht zou kunnen dat dat de oorzaak is maar dan zijn er wel meer dingen kapot.
Dat de lagers stuk gaan, ligt aan de afstand bus tussen de lagers..deze is namelijk ongeveer 2mm te kort.
Waardoor je met het vast zetten van het wiel de binnen ring van de lagers naar mekaar toe drukt.
Met als gevolg dat het zaakje warm word en kapot loopt.
Ik heb dit probleem verholpen door een 2mm langere bus te draaien.
En dit werkt perfekt
#72
