:-k ik moet een 6 tands tandwiel op een 10mm as bevestigen.
ik heb het zelfde blok als dat ook op een orgineel dreambike zit.
wie kan mij helpen?
tandwiel op as van boshmaaier bolk (10 mm dik)
Re: tandwiel op as van boshmaaier bolk (10 mm dik)
gaatzebosma schreef::-k ik moet een 6 tands tandwiel op een 10mm as bevestigen.
wie kan mij helpen?
Lassen ??? en of ik je daarbij kan helpen ?? tuurlijk moet je wel ff naar r'dam komen
tandwielas????????..........
Bij een origineel dreambike blok zit geen as waar je je tandwiel op moet lassen, maar er zit een koppelingshuis waar je een tandwiel met schroefdraad in kunt draaien.
Ik denk dat je de complete koppeling mist, want je zit volgens mij gewoon naar je krukas te kijken en daar moet je echt niks op lassen.
