blok-ophanging bouten?
Markie
Bericht door Markie »
wat voor bouten gebruiken jullie als ophanging? het tussen stuk tussen het frame (breete) is 19 cm ik heb dus 21 cm lange bouten nodig.
draadeind is te slap?
Ik heb het ook met gewooon draadeind vastzetten heb er tot nu toe geen problemen mee gehad dus volgens mij moet dit geen probleem zijn.
Jeroen
Bericht door Jeroen »
gebruik dan wel draadeind dat niet meteen kromtrekt...er komen nogal wat krachten op te staan.
Groeten,
Jeroen.
[url]http://www.minibike.nl[/url]
Ik heb dan wel draadeinden van rvs en deze zijn tot nu toe nog altijd mooi recht gebleven ook met 70 cc zitten dan wel goed strak vastgedraaid maar dat lijkt me nogal logisch.
Wim
Re: blok-ophanging bouten?
Bericht door Wim »
Markie schreef:wat voor bouten gebruiken jullie als ophanging? het tussen stuk tussen het frame (breete) is 19 cm ik heb dus 21 cm lange bouten nodig.
Hoi
draadeinden zijn in verschillende sterktes te krijgen,
standaard is een sterkte van 6.4 (vraag me niet waar dit getal voor staat)(6.4 is ook de standaard hardheid van een moer)
daarna komt 8.8 (elke inbusbout bijvoorbeeld heeft deze sterkte)
daarna komt 10.2.
daarna 12. weet ik nie!
(kijk maar 's op een bout, of moer, de getallen staan er meestal wel op!!
als je nu een draadeind gebruikt van een hogere sterkte heb je nog meer voordelen, je draadeind slijt niet meer, alleen de moeren slijten,
ideaal voor de stangetjes waarmee je je cilinder enzo vastzet!!
vraag me ook niet waar je ze kunt kopen in't hele land,
wij hebben hier de "TBS" (Twentse bouten service)
hier hebben ze alles op dit gebied!!
Ggrrttzz
wim
Markie
ben naar van der peil techniek geweest,.daar hebben ze bouten voor mijn blokophanging besteld, die kunnen zoveel kilo aan trekkracht hebben!
