ventiel gat in puch naaf
Hey mensjes
Ik ben hier nieuw en ben pas begonnen met een Mini-bike met een puch blok en puch naven ( polini 910s ) Kappen ga ik halen bij poline mini bike in Eerbeek. De complete set voor 175 euro
Staal voor het frame had ik liggen maar dit is 40x40x2
Kan ik dit ook gebruiken ?? Ik ben bang dat de bovengenoemde kappen niet gaan passen omdat het hele frame nu 40 mm breder wordt ( met een tussen ruimte van 165 mm )
Tekeningen heb ik van John W.
Puch naven zijn reeks in mijn bezit en het blok ook ( had ik nog liggen en ik wilde er iets mee doen wat niet veel plaats in beslag nam-----> dus zodoende een mini-bike).
Ik heb de heel zoekfunctie afgezocht naar een how-to om een gat te boren in de puch naven, maar kan niks vinden ( kom steeds op dode links uit ). Wel heb ik gevonden dat er onder de titel ----handleidingen--- wat stond maar daar kan ik niks vinden ( iemand een link ?? ). Dus iemand met fotoos en uitleg????
Je ziet dit zijn veel vragen maar ik ben dan ook beginnend en weet er nog nie veel van af
Maikel
Maikel
Je hebt drie dingen nodig.
1- Een puchnaaf
2- Een binnenband (of gewoon de band, ik weet niet of ze tubeless zijn)
3- Een boor
Je kijk waar je ventiel uitkomt op je velg door hem op te blazen, dat vergt wat lef want het zal waarschijnlijk op gokken uitkomen, tenzij je het gaat meten. Dan kijk je hoe ver hij naar de zij steekt, dus je meet dat even. Dan meet je dat weer terug (of je gaat op goed geluk) op je naaf. Dan pak je de boor en boor away. Maak het gat even glad (anders prik je je band nog gaar ofzo
) En dan is het beetje draaien en friemelen om hem erop te krijgen.
Zo zou ik het doen.
1- Een puchnaaf
3- Een boor
Zo zou ik het doen.
ja idd gewoon op de gok
effe een how-to:
1- Je pompt je binnen band op
2- Je kijkt waar je ventiel zit ( was bij in het midden van de band)
3- Je boord een gat iets uit het midden van de velg ( maak dit gat groot genoeg want je ventiel moet er met een knik in en je ziet het niet want het wordt afgedekt door de band later)
4- Vijlen!!!!!!!!!!!
5- Boor een gat aan de voorkant van de velg, recht boven het gat dat je eerder gemaakt hebt.
6- nu steek je het ventiel naar buiten en met een revet en een ring draai je je ventiel vast.
7- En nu vechten om die @#$%^&* band er op te krijgen
effe een how-to:
