Ik heb een lekke band dus ik denk ik laat hem proppe.
Ik dus het tandwiel + remschijf eraf draaien.
Ben ik de boutjes bij het tandwiel aan het afdraaien, breken 2 van de 3 boutjes af.
Dus dat is mooi *** dus ik denk ik boor die boutjes eruit.
Wat denk je die *** boortjes breken af. Dus het lijkt erop dat ik een nieuwe velg moet gaan kopen. Of heeft iemand nog tips hoe ik dat kan fixen
tandwiel eraf gehaalt
als ik jou was zou ik een linksdraaiende tap kopen. als je die erin draait en je hebt een beetje geluk komen ze los(want je draait de andere kant op). een vriend heeft hetzelfde probleem gehad en zo is het bij ons ook gelukt..
PS draai als je het tandwiel er weer op zet goede inbusjes in. 8.8 of 8.12 want zijn veel betere als die standaart in een chineesje zitten..
groet bezzl
groet bezzl
