eey mensuh,
een vriend van mij hep een minibike en op het achterspatbord ligt na een stukje rijden al olie
ik neem aan dat dit niej normaal is en ik denk ik vraag het ff
weet iemand wat het kan zijn ik denk dat het de cilinder is omdat hij ook al niej normaal start
Ja die zooi komt natuurlijk uit je uitlaat, valt op je achterband die het vervolgens gezellig omhoog schiet op je spatbord en ook op je kleren denk ik, kijk maar eens!
Bij mij ook en dat kan niet zo veel kwaad. Maak het wel regelmatig schoon anders lekt het voor je achterband op de weg en krijg je dus olie op je band. Het gevolg kan je zelf wel verzinnen.
Ik zou ook niet proberen er wat aan te doen want die olie moet toch ergens naartoe.
Als je het gat in je uitlaat dicht maakt (lassen ofzo) dan gaat de olie gewoon door naar de achterkant en gaat het er op de plek uit waar het er origineel uit moet.
