wie kan mij helpen.
wie kan mij helpen.
ja ik ben de zoveelste waarschijnlijk, maar ik krijg dat K%!t%%!!ding niet meer aan de praat. 3 dagen ermee gereden maar ineens stopt de motor. brandstof niet op. alles gecontroleerd. membraam heel sluit ook af, carb gecontroleerd niet vuil werkt gewoon, bougie vonkt en hij maakt compressie maar hij doet het niet. af en toe hoor je een knalletje maar meer ook niet. bougie is "na diverse pogingen te starten" wel nat.
wie kan mij helpen? wie komt er uit de buurt van de Bilt?
Xigh
Loopt je benzine goed door? Dat is het meest voorkomende probleem. Verder kun je kijken of je vlotter niet vastslaat (maar dan loopt er benzine uit je overloop). Als na een paar keer starten je bougie nat is, heb je dan het gas open gehad? Probeer dat er anders bij, klein beetje gas als je aantrekt.
Verder hoort dit topic bij Chinese bikes (want daar hoort ie vermoed ik).
http://img219.imageshack.us/my.php?imag ... 6345pj.jpg hier een foto. kuip en de rest is er af.
rkpdude
js700 schreef:waaraan zie je wat voor bike je hebt? mischien een domme vraag maar er staat niks op?
Omdat die chineesen altijd moeilijk doen...............
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
felix
RunnerX
üntiej#21
Bougie slaat nat na een aantal pogingen..
conclusie ?
Ontstekings problemen, of je bougie ff testen..
als het met meerdere bougies probeert, kabel / bougiedop ff checke..en ontsteking / bobine doormeten
conclusie ?
Baan
Het kan ook zijn dat je gasnaald niet goed staat afgesteld. Probeer deze eens een randje omlaag of omhoog te zetten.
Er zitten 5 standjes op. Die van mij zit op de een na onderste. Een maat van mij had hem eens op de een na bovenste en toen startte hij ook niet.
Succes en als je er niet uit komt moet je het maar laten weten.
