Tai Chi Probleem
Tai Chi Probleem
mijn probleem is, zodra ik hem start kan ik wel gewoon rijden, zodra ik het gas loslaat valt hij uit, hij is al warm,heb zelf al eerder een andere bike gehad, choke is eraf,benzine kraan zit er niet(kan ik iig niet vinden),en ik heb op cabarateur nog probere te verstellen wat niet lukte
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Dus als je géén gas geeft, dan slaat je motor af? Dan staat waarschijnlijk je stationair niet goed. Er zit als het goed is ergens een schroefje aan de zijkant op je carburateur, en als je die nou wat verder naar binnen draait, dan blijft je motor als het goed is wel gewoon lopen wanneer je geen gas geeft...
Laatst gewijzigd door Gast op wo 05 okt 2005, 18:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Weet je wat het precies was?Duality schreef:oke het is al gefixt, bleek dus iets met de gaskabel te zijn ofzo:S
Ik heb namelijk exact hetzelfde probleem. Stationair schroef verstellen helpt niks helaas. Gaskabel verstellen bij mijn gashendel helpt ook niet. Is maar mm werk. Hoe kan ik hem het beste verstellen bij de carb want ik neem aan dat dat de oplossing is?
