minibike loopt niet goed
ik heb net 2 dagen een nieuwe minibike gekocht (chineesje)
als ik nu rijd rijd de eerste 3 minuten wel goed maar later als ik een ongeveer op de helf van het gas zit gaat ie stotteren en slaat ie bijna af en soms slaat ie af
als sloom rij doet ie het niet maar dan 10 minuten later weer wel
kan ieman mij helpen????
ik had dat ook een tijdje met mijn mini(rag)bike en kwam erachter dat dat benzine filtertje een wazige constructie aan de binnenkant heeft die makkelijk afbreekt en dan los in het filter ligt.....soms voor de uitgang gaat liggen en dan de toevoer afsluit...gaat de minibike vaag doen.....uitzetten en beetje mee pielen en dan na tijdje doet ie et weer
maar dat lag dus aant filter bij mij....check da maar es
grtz, p
grtz, p
ik zal het proberenracemaniac schreef:ik had dat ook een tijdje met mijn mini(rag)bike en kwam erachter dat dat benzine filtertje een wazige constructie aan de binnenkant heeft die makkelijk afbreekt en dan los in het filter ligt.....soms voor de uitgang gaat liggen en dan de toevoer afsluit...gaat de minibike vaag doen.....uitzetten en beetje mee pielen en dan na tijdje doet ie et weer
grtz, p
dank je wel
Heb denk ik hetzelfde probleem gehad.
Mij werd aangeraden om het gaatje in de tankdop iets groter te maken en ff kijken of het benzineslangetje geen knik heeft.
Heb gaatje groter geboord en idd knik uit het slangetje gehaald en sindsdien geen problemen meer.
Tevens heb ik ook de benzinefilter vervangen voor eentje van een puch, want de originele is maar prul.
ik ga ook ff een groter gaatje maken bedankt allemaalTurboTijn schreef:Heb denk ik hetzelfde probleem gehad.
