Butterfly carb. afstellen
Ik heb dus een butterfly carb. en ik rij al 2 weken gewoon met de standaard afstelling alleen ik wil hem nu wat beter gaan afstellen.
Er zit een schroef op voor de 'High Speed'
En eentje voor de 'Low Speed'
Wat bedoelen ze met high speed en lowspeed??
Alvast bedankt, Ricky
PS. zoekfunctie is gebruikt
AngelEyes
Bericht door AngelEyes »
Tja, das toch een kwestie van afstellen-testen-afstellen-testen enz.. Net als met een koppeling. Blijven verstellen tot die het beste loopt.
Okej, maar wat gebeurd er als ik de highspeedscrew aandraai... en wat gebeurd er als ik de lowspeedscrew aandraai?
Moet ik dat gewoon letterlijk nemen? highspeed = topsnelheid en lowspeed= acceleratie???
schroefje
Bericht door schroefje »
NEE NEE NEE!!!
Die walbro is heel gevoelig met afstellen je moet ook echt maar 1/8 draai geven!
en als je indraaid krijgt hij minder benzine en uitdraaid krijgt hij meer.
En met high en low bedoelen ze het ondergebied en bovengebied
En wat voor effect geeft het als ik het ondergebied meer benzine geef
En wat voor effect geeft het als ik het bovengebied meer benzine geef
Hahaha sorry dat ik zoveel vraag... maarja ik wil het liever in 1 keer goed doen dan me carb verneuken
dave
Bericht door dave »
Geloof me, die carb verneuk je niet.. je cilinder wel met de verkeerde afstelling!
Ricky_ schreef:En wat voor effect geeft het als ik het ondergebied meer benzine geef
Nou het lijkt mij dat het bijvoorbeeld handig kan zijn als je bike in de lage toeren te arm loopt dat je hem dan rijker kan zetten zonder je setup in de hoge toeren te veranderen waar hij dan bijvoorbeeld al wat goed loopt...Anders zou hij daar bijvoorbeeld te rijk gaan lopen en dat wil je ook niet.
Okej dus als ik het goed begrijp:
Lowspeedscrew: voor het afstellen van lucht/benzine op lage toeren
Highspeedscrew: voor eht afstellen van luch/benzine op hoge toeren
Bedankt mensen!!!
Ik vraag me nu alleen wel af waar het omslagpunt dan ongeveer ligt. Bij hoeveel toeren.
Doorn
Bericht door Doorn »
Nou heb ik ook zo'n carburateur. Ben er mee gaan rijden, volgas houd die in. Dus ik ben wat met het schroefje van het hoge toeren gebied gaan draaien, maar ik merk weinig tot geen verschil.....
Hoe kan dat???
AngelEyes
Choke helemaal open laten staan!
de winter
Bericht door de winter »
hoe staad die choke open en hoe dicht??
zwarte 'knopje' staad bij mij horizontaal als ik normaal rij
Niek
Bericht door Niek »
Dan staat hij open....
de winter
ok dan zit ik goed :D
