hoeveel olie moet erin een puch blok?
- basjee
ik heb een makkelijke vraag maar kon er zelf niet achterkomen.
ik heb een puch blok opgebouwd maar weet niet hoeveel olie erin moet en wat voorn olie?
alvast bedankt
alvast bedankt
- üntiej#21
Normale Puchmaxi olie kan erin..
te koop bij bromfiets zaken, wit flesje, rode vloeistof
Aan de zijkant van je koppelingsdeksel zit een bout..die eruit draaien
bijvullen totdat het gat overstroomt.. en dan de bout erin draaien.. dan is het pijl goed
zorg wel dat de brommer rechtop staat
- üntiej#21
Het is gewoon 'puch maxi olie" volgens mij staat het er ook zo opruud schreef:Het is toch kroon olie he jeroen ?
Teminste bij mijn zelfbouwer was dat toen der tijd wel dat er kroon olie in ging speciaal voor puchmaxi...Een geel flesje was het
Wit flesje
- basjee
maar je moet je blok toch omdraaien als je het erin doet?
hoe kan je hem recht hangen en dan vullen?
http://www.minibike.nl/media.php?sitepa ... ls&id=2288
bedoel je die onderste bout?
- üntiej#21
Ja, die bout in je koppelingsdeksel.. die je met een platkop schroevendraaier los draaidbasjee schreef:maar je moet je blok toch omdraaien als je het erin doet?
1. onderste cartermoer losdraaien
2.Alle oude olie moet eruit ,
3.onderste carter moer er weer in doen ( doe er een nieuwe afsluit ring in deze moer lekt vaak, en vast is vast want je draaid deze wel is "dol'
4.moer van de koppelings deksel erafhalen.
5.Een vlesje "PUCH" olie er helemaal in doe ( haal deze bij de bromfiets handel )
6.Moer erweer op.
Veel sleutel plezier
6.Moer erweer op.
Ja , maar deze moet volgens mij ( bij officieele race afgesloten worden d.w.v. een stop ( dicht zitten
Maar voor de lol kan je hem ook open houden ik denk dat het geen invloed zal hebben op eventuele druk in je blok
wevie666
wevie666
