Ik heb mijn blok open liggen.Het is gewoon schandalig.Het slotje van de zuigerveer loopt juist in het midden van een inlaat poort.Hierdoor is mijn slotje afgebroken.Hierdoor gebeuren vele vastlopers bij de v racer.Mijn blokje gelukkig open gedaan.Nog een schandalig ding in de cilininder bij warmte van de cilinder en zuiger zet het gleufje van de uitlaatpoort uit.Stuk cilinder dat het uilaatpoort in 2 deelt.Gevolg weer vele vastlopers.Ik heb gehoord van iemand op dit forum dat als je 4 gaatjes van 1.5 mm telkens 2 mm onder elkaar boort dat deze probleem is opgelost wegens meer koeling.Deze gaatjes zijn op de zuiger juist in midden van de uitlaartpoort.Zodat deze gaatjes overeenkomen met de cilnderwand tussen de uitlaatpoort.(scheiding van de uitlaatpoort).
maar hoe zit het met de eerste probleem iemand een antwoord.piston omdraaien
is geen oplossing dan kloppen je poorten niet meer.
groeten
problemen cilinder v racer
Re: problemen cilinder v racer
heb je dit dan zelf wel eens meegemaakt ik rij zelf ook op een v-racerblanco220 schreef:Ik heb mijn blok open liggen.Het is gewoon schandalig.Het slotje van de zuigerveer loopt juist in het midden van een inlaat poort.Hierdoor is mijn slotje afgebroken.Hierdoor gebeuren vele vastlopers bij de v racer.Mijn blokje gelukkig open gedaan.Nog een schandalig ding in de cilininder bij warmte van de cilinder en zuiger zet het gleufje van de uitlaatpoort uit.Stuk cilinder dat het uilaatpoort in 2 deelt.Gevolg weer vele vastlopers.Ik heb gehoord van iemand op dit forum dat als je 4 gaatjes van 1.5 mm telkens 2 mm onder elkaar boort dat deze probleem is opgelost wegens meer koeling.Deze gaatjes zijn op de zuiger juist in midden van de uitlaartpoort.Zodat deze gaatjes overeenkomen met de cilnderwand tussen de uitlaatpoort.(scheiding van de uitlaatpoort).
groeten
en heeft nu al een 10 uur op zitten en nog nooit geen problemen mee
gehad en rij soms op banen waar je een halve minuut volgas rijd heb hem pas nog gekontroleerd maar alles zag er nog keurig uit
- SuperBike
blanco220 schreef:probleem zelf nooit gehad met reden dat ik een tweedehands heb gekocht en nog nooit langer dan een minuut heb kunnen rijden wegens problemen deze blok uit elkaar gehaald en ga ik nu eens goed onder handen nemen.maar heb deze problemen van vastlopers al veel gehoord.
Begrijp ik het goed en heb je deze V-Racer gebruikt gekocht
Ik ben Finn van der Kooij, ik ben nu nog te jong om te minibiken maar de bike staat al vanaf 2008 voor mij klaar, daar heeft mijn opa wel voor gezorgd.
