vliegwiel@zwaar
basjee
vliegwiel@zwaar
Bericht door basjee »
ik heb net een nieuwe puch blokje onder mn mini hangen alleen als ik aan het vliegwiel draai gaat het heel zwaar.. :?
komt het omdat er nog geen olie in mn blok zit of wat?
graag reacties!!
mini-biker15
Bericht door mini-biker15 »
kan ...maar het kan ook je lagers zijn van je krukas geloof ik...haal het eens uit elkaar dan zie je het mischien
wilt weer een minibike :P
John_W
Bericht door John_W »
Heeft niets met olie te maken. De koppeling draait als het goed is vrij. Zal iets met krukaslagers of cilinder vaan doen hebben.
Zou nog maar niet proberen te starten en eerst de fout op te zoeken.
basjee
oke, bedankt..
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Dat je vliegwiel heel zwaar draait is toch alleen maar goed, betekent dat je een goede compressie hebt.
Ik ken alleen maar het vliegwiel van de ontsteking, of is er nog één in een puchblok?
John_W
ff checken zonder bougie. Kan inderdaad ook compressie zijn. Was er vanuit gegaan dat dit zwaar draaien zonder bougie was :oops:
mark007
Bericht door mark007 »
Kan idd de compressie zijn of iets draait vast in het blok zelf. Dat kan ook nog :wink:
Sleutel
Bericht door Sleutel »
Het kan misschien ook zijn dat je ontstekings of lichtspoel tegen je vliegwiel komt.
Of er zit rommel tussen :wink:
Gr Cees
#72
wevie666
Bericht door wevie666 »
Loopt het blokje uberhaupt wel?
basjee
ja het heeft een week gelden gelopen
ik haal het even uit elkaar en draai even aan de krukas en kijk dan of ie nog steeds zwaar gaat..
en wat moet ik doen als ie dan nog steeds zwaar draait?>
alvast bedankt
mark007
Misschien dat het verstandig is eerst de kop er alleen af te halen en dan eens kijken of hij nog zwaar draait. Als hij nu lichter draait is het de compressie goed teken dus :wink:
basjee
dan draait ie iets lichter maar niet veel!!
wevie666
Dan ligt het dus niet aan de compressie.
Eventueel de lagers?
basjee
jep daar ligt het aan..
ik krijg fr lager er niet vanaf..
is de lager het groene of het metale dingetje?
het metale dingentje zit vast..
daar zal het dan aan liggen..
help mij aub
TnTnelis
Hoe zit het vast? Kan de buitenste schaal niet meer vrij rond draaien, of krijg je hem niet van de krukas getrokken?
Als je hem niet van de krukas krijgt is heel normaal. Als hij niet rond draait even vervangen, ik zou dan gelijk alle lagers doen, heb je weer een perfect blokje.
