probleem bij uitfrezen carter
Ik heb vandaag een airsal 70cc gekocht en ben begonnen met het uit fresen van mijn carter, 1 kant is bijna klaar en loopt al zeer mooi over naar ce cilinder, alleen aan de andere kant kom ik in het boutgat terecht wat de carters op elkaar houdt, hebben jullie dat ook?
En moet ik gewoon die kant minder ver uit frezen?
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
Klopt..
Op dit probleem stuit iedereen..
Deze spoelpoort frees je gewoon iets minder ver uit..(ong. 1mm vanaf het bout-gat ), maar zorg er wel voor dat je cilinder/carter aansluiting gelijk is..
Je zult dus een soort versmallingkje in je spoelpoort (carter) krijgen, maar dit is niet erg. Gewoon zo vloeiend mogelijk over laten lopen
Succes !
oke bedankt, dan kan ik vande week weer verder met mijn carter.
basjee
Bericht door basjee »
heej ik heb een vraagje!!
wat gebeurd er als je het er niet uitfreesd?
ik heb namelijk net een nieuwe carters en ook 70cc!!
Laatst gewijzigd door basjee op ma 07 nov 2005, 19:08, 1 keer totaal gewijzigd.
wevie666
Bericht door wevie666 »
De prestaties zullen minder zijn.
Als je de spoelpoorten mooi op de cilinder laat aansluiten zorg je voor een mooie vloeiende lijn. Je mengels stroomt veel makkelijker je cilinder in.
Dit is echt aan te raden, aangezien het goed te doen is en het behoorlijk scheelt in de prestaties.
basjee
en hoe moet je het doen dan met een freezmachine ofzo?
en bedoelen ze hier nou tunen van de carters mee?
Neluhz
Bericht door Neluhz »
dremel bijvoorbeeld.
basjee
oke thanx
wevie666
Nog een tip:
Gebruik een hard-metalen freesje van dremel (type 9901 ofzo). Dit vliegt als het ware door je carter heen 8)
Hier bedoelen ze idd het tunen van een carter mee
Neluhz
of een diamantje, werkt ook lekker
basjee
oke bedankt!!
heb je een plaatje van een dremel?
mn moeder heeft wel een dremel maar die is voor hout kan die ook?
Marvin15
Bericht door Marvin15 »
Dremel is een merk.
Dus een dremel is een dremel en niks anders.
Zoek eens op google op dremel.
Het is zon grijs/blauw ding
basjee
mm oke ik bebrijp het..
thanx
