AFSTELLEN PUCH-BLOK
willie
AFSTELLEN PUCH-BLOK
hoi
hier even een vraag.
ik heb een zelfbouw minibike met een puch blok eronder.
er zit een 70cc cillinder op met een 18mm carburateur.
de sproeier in de carb. is 74.
als de motor loopt en je rijd half gas dan rijd de bike perfect.
zodra je het gas verder opendraaid is het net alsof hij ermee ophoud.
de ontsteking is nieuw en staat goed afgesteld
gasnaald staat op maximale stand.(ringetje onderste gleuf,max benzine)
als ik de bougie eruit draai is deze zwart en iets nat.
WAT KAN DE OORZAAK ZIJN?????????????????????????????
Laatst gewijzigd door willie op wo 09 nov 2005, 17:28, 1 keer totaal gewijzigd.
- mini-biker15
- üntiej#21
Eerst zorgen dat je sproeier juist is, en dat je bougie de goeie kleur heeft.. ..karel race schreef:misschien je gasnaald is verstellen, en kijken wat er dan gebeurd?
Kost nix en is een kleine moeite, als je bougie te zwart blijft een nog kleinere sproeier erin.
Als alles bijna goed is, ga je testen met je gasnaald-positie.. dat is voor de "finishing toutch"
wevie666
sproeiers.tk
Hoe vaker je dit probleem krijgt hoe handiger je erin wordt,
-die 18 mm is denk ik van dellorto (?) wat gebeurt er als je de choke erop zet?
Gaat hij bovenin beter lopen -> kleinere sproeier.
Wordt het alleen maar slechter ->grotere sproeier.
Dit werkt niet altijd, maar het is iets om even te proberen, het kost namelijk niks
vincent popma
racertje
ik geloof eigelijk niet in een nog kleinere sproeier, hij heeft een 18mm met 74 sproeier!
de meeste zitten bij een 16mm tussen de 80 en de 90..
Zoals jeroen al eerder zei, ga nog niet met de gasnaald aan de gang voor de sproeiers goed zijn.
Zet hem maar terug(op 1 na onderste gleuf ofzo) en probeer hem nog eens.
vonkt hij wel elke slag, want een zwarte bougie is wel heel vaag..
Neluhz
