Zit er standaard 1tje in met kort of lang schroefdraad? Ik was bij Hank geweest en de orginele is daar kapot gegaan. Dus daar gelijk een nieuwe erin. Alleen ik twijfel nu of er wel de juiste inzit. Van de NGK-R heb je de ES en de HS uitvoering. Kort en lang. Ergens las ik dat luchtgekoeld kort is maar er zit nu een lange in? Dus vandaar de vraag wat zit er orgineel in. Als iemand hem er even wil uitdraaien om te kijken.
alexie schreef:ik weet alleen dat het standaard een lange is. het type weet ik nu ff niet omdat ik de bike niet thuis heb staan. sorry
Heb je enig idee hoeveel cm het schroefdraad is? Zit een halve cm verschil tussen of zo. En anders iemand anders die het met zekerheid kan zeggen. In elk geval alvast bedankt
mille schreef:yep is langeschachtbougie en er moet ngk b9es of eg of egv in.
Het exacte type is trouwens NGK BR9ES.
de es is de gewone uitvoering de eg en de egv zijn de racingcompetition uivoering dus een race bougie zelf gebruik ik de br9eg deze zijn ontstoort
omdat ik een toerenteller gebruik en de b verzie daar op stoort.
Xigh schreef:In naamloze chinezen zit origineel een Torch bougie.
Klopt in een standaard chineesje wel in elk geval. Die heb ik toevallig vandaag nog in mijn hand gehad..Maar dat is wel iets anders dan een chineesje met een alu cilinder ipv gietijzer
Sharkbite schreef:Ik ben vanplan ook een andere bougie in mijn tai chi te steken en moet ik dan ook naar die wamtegraad kijken? Wat is dat eigenlijk "warmtegraad"?
Lees dit stukje maar eens door...Daar staat het wel in uitgelegd
