Het voordeel hiervan is dat het vliegwiel een stuk lichter is.
Je zult dus sneller optrekken.
Nog een voordeel is dat het een binnenrotor is, dus geen kontaktpuntjes meer, maar elektronisch.
Om dit pas te maken op een puchblok (ik neem aan dat je dat bedoeld),
Moet je zorgen dat deze op de conus voor je vliegwiel past, plus een passende spiebaan. Bij de meeste kettingzaag-ontstekingen is de hoek van de conus op de krukas anders, en ook de dikte. Deze zal je dus uit moeten (laten) draaien. Daarna moet je een passende grondplaat maken.
Die past ook niet direct. Daarna is het een kwestie van afstellen. Dat is op zich niet moeilijk, je moet alleen je ontstekingstijdstip goed instellen.
Met crossmotor-onstekingen heb ik geen ervaring, maar zal ongeveer hetzelfde zijn.
Ik ben nu zelf bezig met een kettingzaag-blok op een minibike.
Het voordeel hiervan is de vrij grote cilinder inhoud (standaard 67cc, vrij zware kettingzaag) en de carburateur, deze zuigt zelf zijn benzine aan.
Een nadeel ervan is dat er weinig onderdelen voor te krijgen zijn.
Het is wel leuk om te bouwen.
Als je nog vragen hebt zal ik ze proberen te beantwoorden,
Jopie
