Cilinder@zuiger
- basjee
Cilinder@zuiger
Hallo minibikers,
ik kom weer eens met een vraag!
ik heb een paar dagen geleden mn 70cc airsel kapot gemaakt.
ik wilde mn zuiger in mn cilinder doen maar dat wilde niet dus ik duwde een beetje aan!
daardoor is er een barst in mn cilinder gekomen.
ik heb vandaag een nieuwe cilinder gekocht en heb hetzelfde probleem:'ik krijg mn Zuiger er weer niet in,
hoe kan dit?
is er een trucje voor?>
alvast bedankt
hoe kan dit?
alvast bedankt
probeer het eerst eens zonder zuiger veer, lijkt mijn sterk dat de zuiger niet in de cilinder past.
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
- üntiej#21
haha..basjee schreef:ik heb ind hard geduwd
Klinkt lomp !!...
Hm..maar goeie leer voor de volgende keer denkik
Men heeft:
Cilinder, Zuiger, Zuigerveer
In de zuiger zit een gleuf waar de zuigerveer in valt !
Uit de zuigerveer is een hapje genomen zodat je hem over de zuiger, de gleuf in kan schuiven (logisch)
Dit "hapje" (inham) moet exact over het slotje vallen, wat in je zuiger zit.
Het "slotje" is een simpel PUNTJE / BULTJE wat IN de gleuf van je zuiger zit.
De zuigerveer moet daarover omheen sluiten...
Spreekt voor zich neem ik aan !..
De zuiger moet vervolgens soepel je cilinder in glijden.
Dat is een kast van glas zodat je alles goed ziet wat erin ligt.basjee schreef:heej niels,
er zit gewoon een scheurtje in!
en miss is hij nog wel te gebruiken
heb geen foto ervan!
ps: is helemaal schoon dus miss wel leuk voor je
wat is een vritine kast>
Kan ik je op msn toevoegen? Voor verder gepraat?
