4 takt minibike
4 takt minibike
een vriend van mij heeft sinds kort een Chinees en daar heb ik al een paar keer op gereden maar nu lijkt het mij ook wat om daar mee te beginnen. Heb dit forum al het eea gelezen over dat Chinese spul en daarom heb ik toch maar besloten om er zelf 1 te maken. Aangezien ik wel wat weeg (98kg) zit ik er over na te denken om er een 4 takt blok in te hangen. Ik ben niet van plan om aan wedstrijden deel te nemen dus het maakt mij niet uit of ik aan bepaalde regelementen niet voldoe.
Ik kwam via google een 110cc 4 takt blok tegen die op een Sendai Spider choppertje zit. http://www.pocketbikes.be/?p=modellen/p ... 9&picid=65
Kan iemand mij vertellen of dit blok kwalitatief wat is?
- Sleutel
Even oftopic.Anonymous schreef:Omdat je eigen berichten niet mag wijzigen....
Dit kwam ik nog tegen betreffende de specs van het blokje:
Max output: 2KW/7,500rpm
Max torque: 2.6N.m/5,000rpm
Je mag je eigen bericht wel wijzigen....maar dan moet je wel ingelocht zijn
#72
#72
- doede46
hmm,,je koop geen chinese bike omdat het low quality is..en dan hang je er wel een chinees blok onder?
maar frame kan je wel beter maken enz.
iig veel suc6 ermee! ben benieuwd
weinig mensen die dat ondernemen..
MvG DoeDe
MvG DoeDe
Ik moet even kijken wat dit nou in Nederland kost maar is dit niet wat:
http://www.honda-engines.com/gx100.htm#
3hp
5,5nm
10,5kg
wel uberlaag vertanden gezien hij max 4000 toeren draaid.
edit: 240Eur ongeveer..
3hp
5,5nm
10,5kg
een mini-bike die mij toch enigzins snel op snelheid kan brengen... geen zieke top ofzo maar wel leuk kan doortrekken. Geen zin om een scooterblok te gebruiken aangezien ik niet zeer technisch aangelegen ben. Liefst eigenlijk al een gebouwde zelfbouw met een dik koppel blok zodat ik het zelf niet meer hoef te fabben.
Kwaliteit van de chinese blokken is over het algemeen wel redelijk.
Het haalt het alleen niet bij de kwaliteit van de originele blokken en dat is wel jammer. Voor normaal gebruik is een chinees blok wel goed en ik ken veel mensen die er dagelijks veel kilometers mee maken en er erg tevreden over zijn. Ze zijn wel veel goedkoper dan ori blokken, want voordat je een origineel blok weer helemaal op orde hebt ben je aardig wat meer geld kwijt.
