niet goed willen lopen
hallo,
ik heb nu mijn carters uit gefreest, en alles weer in elkaar gezet .
maar nu krijg ik de minibike niet goed lopend.
als ik de minibike start wil ie niet mooi stationair lopen,en als ik gas geef blijft de motor erg hoog in toeren lopen, en zakt niet weer terug in een lager toerental.
de ontsteking staan niet 100% maar zou dat het probleem zijn.
ik had wel vaker dat de ontsteking niet goed stond, maar toen liep de minibike nog redelijk.
wat zou het anders kunnen zijn.
aan de stel schroefen draaien geeft geen reaktie
Richard D
Bericht door Richard D »
95 % zeker weten dat het valse lucht is
suzuki gsxr750
Bericht door suzuki gsxr750 »
wat voor ontsteking zit er op dan?
contact punten? valse lucht zou inderdaad wel heel goed kunnen, controleer het spruitstuk, en dergelijke op lekkage!
oke bedankt, ga ik dat morgen even na kijken.
ja het zijn contact punten.
dat kan toch met (beetje)remreiniger.?? als de motor dat ineens in toeren schiet is het valse lucht.
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
JA, wat je zou kunnen doen is een bus spuitvet (bijv. WD40) pakken, en je motor starten, en dan spuit je alles waar valse lucht van toepassing is in met olie, gaat je motor dan anders lopen als je ergens spuit, is daar valse lucht.
Richard D
TnTnelis schreef:JA, wat je zou kunnen doen is een bus spuitvet (bijv. WD40) pakken, en je motor starten, en dan spuit je alles waar valse lucht van toepassing is in met olie, gaat je motor dan anders lopen als je ergens spuit, is daar valse lucht.
Hey das een goeie zeg,
oke bedankt
ik heb even gekeken en getest maar het is zo ver ik weet geen valse lucht .als ik met b.v. remreiniger spuit veranderd er niks.
maar ik breng morgen de minibike weg naar de brommerzaak in de buurt. zij zullen er vast meer verstand van hebben dan ik.
ik zit zelf meer in auto's ,en hoofdzakelijk in de autoschade.
dus voordat ik er straks meer aan verniel laat ik het wel doen.
ik heb de minibike laten afstellen.
bij de brommerhandel zij de man, dat mijn carburateur niet goed was.
ik had een 20mm dellorto (spaco??)die zou een imitatie zijn??
daarom kon hij het niet goed krijgen, hij zij ik kan beter een 15 mm bing er op zetten. dat loopt veel beter/mooier, dus heb ik net een nieuwe bing gekocht. maar het probleem blijft .morgen ga ik zeker weer terug om verhaal te halen.
het probleem is, dat de minibike op hol slaat als ik een dot gas geef van uit stationair.
maar wat ik jullie mening
stefano
Bericht door stefano »
Het is dus geen lekkage,want daar heb je waarschijnlijk naar gekeken...
JE gas kabel blijft ook niet hangen??
Dit lijkt gewoon het meest waarschijnlijke.
Die fietsenmaker heeft ook niet verder gekeken dan zijn neus lang is volgens mij...
Stefan
antonie
Minibike:: zelfbouw
Bericht door antonie »
Richard D schreef:95 % zeker weten dat het valse lucht is
denk dat richard toch een beetje gelijk heefd.
waarschijnlijk is een van je krukaskeringen lek,aangezien het hele blok uit elkaar is geweest.
het is niet de gaskabel, deze is goed.
dan haal ik morgen het blok weer open :( om te kijken en preventief vervangen.
vincent popma
Bericht door vincent popma »
ik weet wel zeker dat het vals lucht is wand heb het zelf ook eens gehad en toen heb ik alles uitelkaar gehad en de oude paking er af gehaald en op nieuw maar dan nog meer vloeibare pakking en toen was het goed
toen ik het had was het carter druk te laag en de carb afstelling klpote niet helemaal
vandaag de motor uitlekaag gehaald, de krukaskeeringen zagen er niet 100% uit. dus heb ik deze met de lagers vervongen.
het hele zaakje ligt nu te drogen .maandag ga ik er weer mee verder.
En?hoe doet hij het?
