sproeier 16 mm phbg?
#mikey#
Bericht door #mikey# »
wie weet welke sproeier maat je in een phbg 16 mm gooit +-?
athena 70 membraan getuned
Wim
Re: sproeier 16 mm phbg?
Bericht door Wim »
#mikey# schreef:wie weet welke sproeier maat je in een phbg 16 mm gooit +-?
84-86......ongeveer..
Wim
#mikey#
Wim
en de lage sproeier ?
Koen
Bericht door Koen »
Een PHBG heeft drie sproeiers. Een hoofdsproeier, stationair sproeier en een choke sproeier.
Ik heb de stationair sproeier 10 maten (tov standaard) verkleint van mijn 16mm carburateur. Je moet wel uitkijken met het verkleinen van deze stationair sproeier, de kans op vastlopers met een te kleine sproeier na volgas is groot.
Mijn polini 65cc blok heeft als hoofsproeier 82 met K&N filter.
In dit document staat veel info:
http://www.indian.no/downloads/dellorto-carb-manual.pdf
#mikey#
thanks wim en koen
racertje
Bericht door racertje »
ik heb mn onderuit spoeier juist vergroot van 50 naar 55, anders had ik als ik ineens gas gaf zo een booaaaabbb.
lekker irritand als je dat steeds heb bij het bocht-uit-komen.
hoofdsproeier is volgens mij GEMETEN 85.
succes verder.
