wat is deze maat ?
Post hier je bouwtekeningen of links naar bouwtekeningen.
English: Building drawings
red devil
wat is deze maat ?
Bericht door red devil »
hoi
jongens na lang van me zelf niks te hebben laten horen ivb problemen en een ongeluk met me derbi sm drd en hiervan een poos last hebben gehad kank weer 100% aan de slag zonder last ergens van te hebben :)
ma nu was mijn vraag :
welke maat is dit ( hart op hart ) van lengte as 4 vork tot op lengte as achterband ?
want dan kan ik hierbij een werk frame bij maken ivb lassen :)
Koen
Bericht door Koen »
Het onderstaande heb ik gekopieerd van andere topics. Met de zoekfunctie had je het kunnen vinden!
De wielbasis van een frame is ongeveer 690mm tot 720mm.
Dit is vanuit het hart van je wielen gemeten.
De lengte van de voorvork van een polini 911 is 40cm van hart as tot aan de kroonplaat.
Van een GRC is deze 38,5 cmm.
Dus alles wat hier tussen in zit is goed.
Deze maten zijn dus voor de midibikes met 6,5 inch wielen, zeg maar de
911 polini, grc midimotor rr en de blata origami b1.
De voorvork staat inderdaad onder een hoek van 24 graden vanuit de verticale lijn....
*HANK*
Bericht door *HANK* »
Hallo
Wielbasis (hard voorwiel tot hard achterwiel) 730mm + 5% = max wielbasis 766,5 mm.
Is dan volgens de regels N.M.C.
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
red devil
sorry kheb zitten zoeken maar kon het exacte antwoord niet vinden ! :roll:
maar erg bedankt 4 de tekst en uitleg ! hartstikke bedankt ! :D
