top snelheid :?
top snelheid :?
ik heb twee vraagjes:
1)mijn motor houdt in op top snelheid :? waar ligt dat aan, ik heb 50 snel getuned, het blok is vrij oud en heeft vele eigenaren gehad, en een originele vertanding.ook een originele uitlaat.
2)mijn uitlaat lekt zwarte oli aan het uiteinde.
Re: top snelheid :?
lampuh schreef:ik heb twee vraagjes:
olie lekken ken omdat die uitlaat niet goed vast zit of een lekke pakking
en inhouden op topsnelheid is raar
wand als hij op zijn top zit komt er niks meer bij :roll:
van vraag (1) bedoel ik aan de achterkant komt er olie uit, maar ik heb er nu een lange leovinci onder gelast.
van vraag(2) ik bedoel als ik vol gas geef dan hoor je iets geks en dah heet inhouden :?
die olie kan olie van je mengsmering zijn dan is de verbranding niet goed en inhouden kan liggen aan dat je geen luchtfilter gebruikt of dat je sproeier te klein of te groot is
Koen
Bericht door Koen »
Dat olie aan het uiteinde van je demper is denk ik gecondenseerde waterdamp, water dus, met roet e.d.
Als je veel kleine stukjes rijdt, wordt wordt de uitlaat niet door en door warm.. en verdampt niet alles, later bij het fkoelen condenseert het weer..
Als je veel olie gebruikt en niet veel toeren draait verbrand niet alle olie
dus dat kan geen kwaat dat daar olie uit komt.
