4 kleps membraam
4 kleps membraam
ik heb dus leuk 4 kleps membraam gekocht bij hz (stond dat het een 21 mm kitje was)
allemaal heel en heel fijn blijkt dus dat het spruitstukje 19 mm is heb iemand dit ook bij de malossi 4 kleps membraam
zou hier graag meer over willen weten want vind t tog behoorlijk vaag als je 21 mm aanbied en 19 mm levert zegt maar
mvg patrick
mvg patrick
- üntiej#21
Ja..
ik heb dit kitje ook..
Is 19 mm dachtik ?.. of 21mm.. je hebt ze inderdaad in 2 maten..
Maareh... wat voor carburateur ben je van plan er op te gooien ?!
Denk niet groter als 19mm tog ?...
19mm spruitstuk zou je prima mee weg moeten komen.
ik heb 20 mm dellorto en ja die wilk ook gebruiken ik rij gewoon voor de lol beetje rond wil geen nk doen iig nog niet...
maar er staat tog echt bij hz op de site 21 mm en vind het opzich raar dat het dan 19 mm is ndat ik schuifmaatje erin zet...
heb het gevoel dat ik gewoon lichtelijk ben opgelicht...vind het niet zo een probleem maar die van jou is dus ook 19 mm...
ze bieden de 1 aan en zenden de ander vind ik tog wel *** want ik wil er dan ook uithalen wat erin zit
- Twan
Ik heb exact hetzelfde membraan en gewoon de 20mm erop zitten hoor. Het kan wel. 19 of 20 mm maakt niks uit. Ligt aan je kunstof binnen stukje in de carburateur.
Ik heb de 19 en 20 mm erop gehad en passen allebeide.
dat is het probleem ook niet maar bedoel t is de inlaat die dus eigelijk stukje kleiner is bij mij past t ook gewoon maar tog zit het me niet lekker. Ik d8 dus op 21 mm spruitstukje... en met me 20 mm had ik er dan iets meer uit kunnen halen dan met 19 mm...zal niet veel zijn maar gaat om het idee....
als er gezegt word 21 mm ga ik tog ook vanuit...en ja ik wilde gewoon weten of t eigelijk gewoon 19 mm is bij iedereen want ik vind het echt vaag
- Twan
volgens mij is het gewoon 19 mm. Ik heb toen ook geen ander bestelnummer kunnen vinden (het membraan van de Peugot 103 dan). Dus ik denk dat HZ het verheerd heeft als ze 21 mm zeggen. Als ze 21 mm zeggen moet je die ook krijgen denk ik dan maar.
Maar het verschil wat je eruit kunt halen is er niet of nauwelijks. Als je maar zorgd dat de afstelling goed is. Met een vergelijkbare setup haal ik 9,2 pk uit mijn puchje.
