Ontsteking zonder vliegwiel
Ik las net in een topic over digitale ontsteking, de mogelijkheid je vliegwiel niet meer te gebruiken en een accu als stroomvoorziening te gebruiken.
Dit heeft natuurlijk als gevolg dat je een zeer lichte krukas krijgt. Nu is mijn vraag:"Heeft iemand hier ervaring mee?"
Hoe gaat dit met de gewichtsverdeling op de krukas? (alleen de koppelingskant is nu nog zwaar) -->Heeft dit niet tot het gevolg dat de krukaslagerbelasting ongelijk is en de lagers snel kapot lopen?
Is het massatraagheidsmoment van je krukas nu nog groot genoeg, zodat het blokkie niet onnodig gaat trillen?
Wat is het stroomverbruik van je ontsteking? (omdat je je accu nu niet oplaad)
Vind het zeer intressant deze optie te overwegen, dus wie heeft hier ervaring mee? (Het was trouwens rpkdude die hier over schreef, mischien weet hij het?)
rkpdude
Bericht door rkpdude »
Dit princiepe werkt zeer goed bij een minibike met een gemodificeerde koppeling. Omdat het vliegwiel ontbreekt heb je bij lage toerentallen meer moeite om door de compressie heen te draaien. Maar wanneer je een koppeling hebt die bij een hoog toerental pas aangrijpt heb je hier niet zoon last van. je krijgt er een zeer snelle gasreaktie voor terug. Dit moet je echt ervaren.
De accu gaat redelijk lang mee, al naargelang de conditie en de cappasiteit van de accu. Ik zou zeggen probeer het uit en schrijf je resultaten hiet op het board............
Wim
Bericht door Wim »
rkpdude schreef:Dit princiepe werkt zeer goed bij een minibike met een gemodificeerde koppeling. Omdat het vliegwiel ontbreekt heb je bij lage toerentallen meer moeite om door de compressie heen te draaien. Maar wanneer je een koppeling hebt die bij een hoog toerental pas aangrijpt heb je hier niet zoon last van. je krijgt er een zeer snelle gasreaktie voor terug. Dit moet je echt ervaren.
Vraagje, 'k ben zelf niet zo'n elektrisch wonder!!
kun je ook een korte bondige omschrijving geven hoe je dit aansluit enzo???
alvast bedankt!!
Ggrrttzz
Wim
rkpdude
Zoiets. Je moet wel een externe bobine gebruiken, en een schakelaar tussen de plus die van de accu komt maken.....
Wim
Bericht door Wim »
Zoiets. Je moet wel een externe bobine gebruiken, en een schakelaar tussen de plus die van de accu komt maken.....[/quote]
plaatje doet 't bij mij niet!!
kan dat kloppen??
Ggrrttzz
Wim
Laatst gewijzigd door Wim op di 06 jan 2004, 23:45, 1 keer totaal gewijzigd.
hier doet ie het wel
hij doet het wel hoor ik zie hem 2 keer :D
Hier wordt een 6 v accu gebruikt, een 12 v accu is dat ook een optie?
Of kan de condensator dit niet aan.
Eventueel een weerstand tussen accu en bobine plaatsen?
Denk dat ik deze methode wel ga testen, resultaten zullen volgen.
scooter accu ik wil het ook maken op me mini
je kan op www.conrad.nl 6 volt accu's bestellen bij de modelbouw afdeling
rkpdude
Ik heb een 6 volt accu getekend omdat de onsteking van een puch volgens mij 6 volt is. Maar dit is wel wisselspanning. Je kan wel 12v proberen, alleen gaat er wel een grotere stroom door de bobine lopen. Deze zal dan warmer worden, en misschien doorbranden. Je kan een bobine van een auto proberen, deze is voor 12volt gelijkspanning........
Wim
Bericht door Wim »
rkpdude schreef:Ik heb een 6 volt accu getekend omdat de onsteking van een puch volgens mij 6 volt is. Maar dit is wel wisselspanning. Je kan wel 12v proberen, alleen gaat er wel een grotere stroom door de bobine lopen. Deze zal dan warmer worden, en misschien doorbranden. Je kan een bobine van een auto proberen, deze is voor 12volt gelijkspanning........
Thx a lot, 'k heb nog een paar 7.2 volts accu's van een rc-autootje!!
'k ga er morgen mee aan de gang!!
'k zal laten weten hoe dit gaat!!
Ggrrttzz
Wim!!
heeft een auto bobine niet een veel te groot vermogen? :(
Jopie
Bericht door Jopie »
waarom zou ie een te groot vermogen hebben?
Je hebt alleen maar een sterkere vonk, daar is weinig mis mee.
Misschien dat je bougie het niet zo lang vol houd?
maar waarom dan 6 volt, je hebt toch zoiezo geen stroom als je geen vliegwiel hebt, je zou jouw constructie dan toch nooit kunnen aansluiten....( correct me if I`m wrong)
