rossi-nr.1
Berichten: 2483 Lid geworden op: di 07 okt 2003, 11:58
door rossi-nr.1 » di 06 jan 2004, 20:58
ik had via de search al wat gevonden maar nog niet helemaal duidelijk!
ik wil me carb. naar voren plaatsen voor de ruimte(powerfilter erop)
maar me spruitstuk is neit lang genoeg
dus ik wil het zoals dit:
kan ik hem verlengen of zijn ze zo ook te koop(langere versies)??
alsvast bedankt!
door Gast » di 06 jan 2004, 21:04
ik had op me vorige mini(helaas geen pics) een kreidler spruitstuk op maat gemaakt
die zijn een stuk langer
en je hebt 2 soorten
een rechte en eentje met een bocht
weet nie of dat iets is voor je
rossi-nr.1
door rossi-nr.1 » di 06 jan 2004, 21:08
heeft het invloed als ik hem doorzaag en bredere pijp bijlas??
qua vermogen en prestaties??
gr.
erwin
door Gast » di 06 jan 2004, 21:18
ik heb hetzelfde probleem maar bij mij is ie te lang (heb tomosblok met een hoek spruitstuk) nou heb ik hem ingekort maar moet hem nog late lassen. gaat ie daarvan slechter lopen of niet?
rossi-nr.1
door rossi-nr.1 » di 06 jan 2004, 21:22
als je goed last zodat het aan de binnekant niet zo brokkerig enz. is dan is het geen verlies volgens mij
door Gast » di 06 jan 2004, 21:29
ow okee dus als het als nog blokkerig is aan de binne kant dan kan ik hem gewoon uitbore en ik heb nu een 12spruitstuk ze hebben het ook wel es over een 72 spruitstuk is die dan 7.2 cm doorsnee ofzow
rossi-nr.1
door rossi-nr.1 » wo 07 jan 2004, 08:06
dat lijkt me een beetje groot! is het niet?
door Gast » wo 07 jan 2004, 08:08
7.2 cm lijkt me wel erg groot voor de diameter van je spruitstuk daar schiet je niks mee op want het gat in je cilinder beperkt je toch
door Gast » wo 07 jan 2004, 16:17
jha maar waar staar die 72 dan voor
door Gast » wo 07 jan 2004, 16:25
staat 72 niet voor de oppervlakte inplaats van de doorsnede 7.2cm X 3.14 = 22.9
het is maar een gok
door Gast » wo 07 jan 2004, 16:29
of het is de hoek dat hij niet 90 graden is maar 72 graden ter opzichte van de cilinder
door Gast » wo 07 jan 2004, 17:31
mijn spruitstuk is naar voren gelast ( die op de foto dus) heb gewoon een heel eigen spruitstuk gelast, als je het heeeeelllll lief vraag wil`k um d`r wel voor je afhalen en betere pics maken
door Gast » wo 07 jan 2004, 17:35
jE KAN OOK EEN ANDERE KOPEN OPO 50CC.NL
door Gast » wo 07 jan 2004, 18:11
dat was niet de vraag het ging erom wat 72 betekent
door Gast » wo 07 jan 2004, 18:24
Sorry ik had daar overheen gekeken
