hallo
ik ga dus een minibike maken alleen moet ik het frame laten lassen .Maar de persoon die dat voor mij gaat doen weet helemaal niets van minibikes en wil dus graag wat dingen weten .(het gaat om het frame van poliniminibikes.nl)
-welke buisdiktes moet ik gebruiken
-wat voor soort lasmethode TIG of electroden of wat anders?
-is het frame zoals op de foto sterk genoeg of moeten er verstevigingen worden aangebracht
-wat is beter ,allemaal losse stukken aan elkaar lassen of hoekjes uit 1 lang stuk zagen vervolgens buigen en dan vast lassen .
-kan het balhoofd wat bij de tekening van polini staat gebruikt worden voor een puch voorvork.
alvast bedankt groeten roland p.s andere tips zijn zeeer welkom!
gouden tip voor het maken van het frame
1 - een rechthoekig staal profiel wat wel hol van binnen is anders is het te zwaar en afmetingen ken je best pakken 4cm breed en 1cm dik
2 - ken je alletwee gebruiken
3 - Tis sterk genoeg maar je ken het altijd steviger maken
4 - die begrijp ik niet echt
5 - en als je bij 5 bedoelt ken ik het balhoofd van een puch gebruiken dan is het jah
Als hier iets fouts tussen staat krijg je dit wel te horen van de experts
1: wat geeft je tekening aan (waarschijnlijk 40*20*2)
2: tig is mooier maar het kan allebij ik heb het ook met elektrode gedaan
3: daarbij sluit ik me aan bij XRT Het kan altijd steviger
4: het is waarvoor je zelf kiest maar het werkt makkelijker als je alles helemaal door zaagt en dan weer aan elkaar last.
5: je moet gewoon een totaalle puch voorvork pakken met balhoofd
- Wim
Re: gouden tip voor het maken van het frame
roland schreef:hallo
hoi, nog een rijtje antwoorden!!
materiaal: 30x15x1.5/2 of (is iets steviger)40x15x2
lasmethode: Tig of mig-mag (Co2), elektoden zou ik niet doen (te veel materiaalspanning!)
het frame zou ik verstevigen op de plek waar normaal ongeveer de achterbrug zit!
hoekjes uit 1 stukzagen en buigen is beter, minder materiaalspanning, en makkelijker, losse stukken is altijd lastig op mooi recht in 1 lijn aan elkaar te lassen!!
Nee, deze balhoofdbuis is geschikt voor de Polini voorvork, niet voor de puch voorvorl!!
tip: begin met het frame bij het achterwiel, en las de voorvork er pas als allerlaatste aan!
2e tip, houd met het maken van het frame al rekening met, waar de ketting langs moet lopen, 't is lastig als er een tussenstuk in de weg zit als je de ketting wilt monteren!!
3e tip, mijn bike staat bij "bikes van leden" de zwarte minibike, frame is redelijk goed zichtbaar!
