welk kettingwiel achter bij Puch naaf?
BusaBerke
Bericht door BusaBerke »
Aangezien ik met de help functie niet wijzer wordt, stel ik de vraag ff hier:
ik ben een mini aan het bouwen op basis van Puch blok + naven.
Ik heb begrepen dat de kettingwielverhouding 16/18 een goed bruikbare is.
Wat ik niet kan ontdekken is:
- waar kan ik een geschikt 18-tands kettingwiel kopen dat op de Puch naaf past?
- welke zijde van de naaf wordt hiervoor gebruikt, die van de fiets- of de motoraandrijving?
mijn minibikeproject:
[url=http://www.motorforumlimburg.nl/viewtopic.php?t=589&start=0]KLIK[/url]
Xigh
Bericht door Xigh »
M'n puch staat nu even niet thuis, maar als ik kijk naar de aansluiting van het tandwiel zou ik zeggen de kant van de trappers, want aan de kant van de motor is de aansluiting relatief smal vergeleken met het kleine tandwiel.
Kun je hier geen tandwielen regelen> http://www.puchshop.nl/tandwiel.htm ?
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
neej..
Een 18 tandwiel is niet echt geschikt.
Kijk even op www.hz-bromshop.nl
Hier verkopen ze Tomos 24 tands, tandwielen... + bij behorende adapter.
Deze adapter monteer je op je Puchnaaf... en het tandwiel vervolgens op je Adapter..
Achter 24 en voor 12/13/14/15 is geschikt.
BusaBerke
Untiej Mini Racing schreef:neej..
bedankt voor de info! :D
onderdelen zijn inmiddels besteld!
Heb je ook die adapter besteld, ander heb je straks nog nix aan je onderdelen. :roll:
BusaBerke
jordy 15 schreef:Heb je ook die adapter besteld, ander heb je straks nog nix aan je onderdelen. :roll:
jazeekers!!! :wink:
BusaBerke
nog ff een vraag over die adaptor:
Als ik die over de naaf plaats, wordt het ventiel naar binnen toe gedrukt.
Wellicht kennen jullie dit probleem.
Hoe lossen jullie dit op? met een verlengd ventiel en een extra gat in de adaptor wellicht?
Of draaien jullie de adaptor er af wanneer de band opgepompt dient te worden ?
Neluhz
Bericht door Neluhz »
ik heb het ventiel in de naaf zelf zitten, dus als je je band wil oppompen moet dan je wiel eruit
Eerst je wiel uit je frame halen endan je remnaaf eraf halen, dan kan je em zo oppompen , moet je wel een "steek" pompding hebben ( weet ik veel hoe dat heet)
Maar nu moet je dus eerst je hele band eraf halen en je binnenband omdraaien.
Marvin15
Bericht door Marvin15 »
Precies. Je moet je binnenband ff omdraaien, zodat het ventiel aan de andere kant zit.
Dan kun je alleen je band oppompen als je je velg eruit haalt maarja :roll:
