Inhouden onderin
Inhouden onderin
Hey ,
Mijn bike staat opzich wel lekker afgesteld , maar ik heb last van een dipje ...
Als ik de bocht in ga en me gas onbelast laat en ik kom de bocht uit en ik geef gas dan reageert de motor erg laat ..
Ik heb als met de afstellingen van de inlaat en ontsteking zitten spelen maar zonder resultaat ..
Misschien weet iemand hier een oplossing..
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- Richard D
Re: Inhouden onderin
Dit probleem los je op met de luchtschroefLg tweewielers schreef:Hey ,
Alvast bedankt
draai hem maar eens anderhalve slag uit (linksom)
- üntiej#21
Helaas is dit niet helemaal waar naar mijn mening.Richard D schreef:Dit probleem los je op met de luchtschroefLg tweewielers schreef:Hey ,
Alvast bedankt
Je moet het tog echt, zoals Mark al zei, zoeken bij je sproeier en gasnaald.
Met de sproeier kun je een maatje omhoog gaan, en even kijken of dit beter uitpakt..
Pakt dit niet beter uit ? Dan ga je aan de knooi met je gasnaald.
Je kunt nu met kleine stapjes tegelijk je benzine toevoer regelen. De gasnaald maakt alleen verschil in je gasreactie en benzinetoevoer onderin.
Succes
- Richard D
met de sproeier en gasnaald regel je het mengsel bij volgas, als hij te weinig krijgt bij het oppakken na de bocht (dus na ff gasdicht) dan moet je het toch echt zoeken bij de stationair regeling, dus de luchtschroef of evt. stationairsproeier.
ga je een grotere sproeier monteren dan pakt de motor wel beter op, maar heb je weer een te rijk mengsel bij volgas
Ik had hetzelfde probleem toen ik een PHBD op mn bami 911 had gemonteerd, na wat afstelwerk met de luchtschroef was het probleem weg en loopt ie perfect.
Laatst gewijzigd door Richard D op ma 02 jan 2006, 13:08, 2 keer totaal gewijzigd.
- Twan
Dus niet. Ik had het zelfs dat ALLEEN mijn gasnaald verkeerd stond en daardoor onderin te weinig kreeg en een aanloper had. De sproeier maat was goed (getest op de testbank) . Nadat de gasnaald goed gezet was was het probleem weg. Dus naar mijn mening klopt het niet helemaal wat je zegd. Ik ga met de mening van Untiej Mini Racing mee en zou het daar gaan zoeken.Richard D schreef:met de sproeier en gasnaald regel je het mengsel bij volgas,
- mark#41
Stationair sproeier werkt globaal van 0 tot 4000 t/min ,naald en naaldsproeier van 3000 tot 9000 t/min en de hoofdsproeier van 8000 tot het maximum toerental.
Je ziet dat alles elkaar overlapt,dit is om aan tegeven dat het hele traject zo goed mogelijk op elkaar afgestemd moet worden.
Juiste stationair sproeier ,juiste naald en naald sproeier en de juiste hoofd sproeier,vlotterkamer niveau.....................enz.
Vraag een willekeurig monteur van een GP wegrace team wat voor onderdelen hij gebruikt voor een afstelling van de carburateur en hij zal je dozen vol spullen kunnen laten zien.
Deuken in een vermogens kromme ontstaan deels uit de flow van de cylinder/uitlaat en grotendeels door de carburateur.
Klink allenmaal erg mooi ....
Maar ik heb er nu een bing 15 op zitten
Die kan je niet echt wat bij regelen .....
Normaal zou ik ook denken te veel lucht maar bij bing is het niet te regelen ....
Beste is gewoon de bing weg doen of niet
- üntiej#21
Bij een Bing kan je de sproeier regelen, EN de gasnaald !Lg tweewielers schreef:Klink allenmaal erg mooi ....![]()
Maar ik heb er nu een bing 15 op zitten![]()
Beste is gewoon de bing weg doen of niet![]()
Het is een perfect carburateur om normaal af te stellen hoor..
Als je er maar wat tijd in steekt
Als je tog ooit eens besluit je Bing weg te doen dan is de 16 PHBG ( dellorto ) en een Mikuni (20) aan te raden.
Mikuni zit oa op Honda MT/MB
