Speling op krukas?
mini-biker15
Speling op krukas?
Bericht door mini-biker15 »
Ik was vandaag me blata aan het schoonmaken(koppeling lag eraf omdat die aan vervanging toe was..)
Ik voelde aan de krukas en er zat speling op niet heel veel maar wel duidelijk voelbaar...
hier een foto:
( heb even foto ter verduidelijking uit het topic van die v-racer die ze aan het opknappen zijn omdat ik anders even niet zo snel foto kon vinden.)
Er staat een pijl en in die richting zit er een beetje speling op...
IS dit erg? en waar kan het aan liggen?
mvg peter
wilt weer een minibike :P
SuperBike
Bericht door SuperBike »
Zijwaards moet de krukas altijd iets speling hebben, anders zou hij gaan klemmen en in het ergste geval krom gaan.
Maar je moet als het blok warm is nogeens voelen of hij dan minder speling heeft, als de speling teveel is dan kan je dat met sims uitvullen, deze speling kan al verschillen als de carterpaking vervangen wordt door een dikkere of een die dunner is.
Laatst gewijzigd door SuperBike op ma 02 jan 2006, 20:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben Finn van der Kooij, ik ben nu nog te jong om te minibiken maar de bike staat al vanaf 2008 voor mij klaar, daar heeft mijn opa wel voor gezorgd.
rossi-nr.1
Bericht door rossi-nr.1 »
in die richting van jouw is raar..
is het niet omhoog en naar beneden??
als het zoals de pijl is..zo ook gemeend...dan lijkt hij of los in de lagers..of losse lagers in je carter..denk ik.
mark#41
Bericht door mark#41 »
Geen probleem,hoort zo de door jouw aangegeven speling.
mini-biker15
mark#41 schreef:Geen probleem,hoort zo de door jouw aangegeven speling.
oke :)
het is zeg maar van links naar rechts..... beetje moeilijk uit te leggen :roll:
