het niet starten na vervangen van zuigerveer
ik heb net na maand tijd me zuigerveer eindelijk gekregen en gelijk gemonteerd...(goed) en ding start gewoon niet...
ik heb gekeken of de bougie vonkte...dat deed ie als een malle.
heb gekeken of me zuigerveer verkeerd zat...nee dat was het niet dus nog maar x gemonteerd.
als ik hem aanren dan blokkeerd het achter wiel en vervolgens knijp ik in het hendeltje om hem te starten en dan hoor je niets.... en loop je door de "compressie" heen.
ik heb er dus ook een 4 kleps membraam op zitten van malossi en zou het daar dan aanliggen of iemand suggesties?
red devil
Bericht door red devil »
àls dr een scheurtje in je membraan zit wilt die oowk niet meer starten .. tjeck dat ffkes na :wink: .. monteer andere mebraan klepjes :!:
ding is nog gloednieuw nog nooit mee gereden etc
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Krijgt hij benzine, was je bougie dus nat?
heb je nieuwe benzine erin zitten? Is je carb al wel vol?
Spuit anders eens wat rem reiniger in je carb en kijk of die dan wel aanslaat?
zal idd wel ff kijken of de bougie nat is of hij wel benz krijgt...wat zou het kunnen wezen als hij dus geen benzine krijgt?
TnTnelis
Benzine toevoer naar Carb, in de carb kan ergens een benzine busje verstopt zitten. Vlotter naald die klem zit etc...
carb is schoongemaakt en flotter zal vol benzine... maar bougie krijgt geen kleurtje... dus dit ligt aan het membraam ofniet? ik snap er niets van membraam heb ik nieuw gekocht namelijk
Richard D
Bericht door Richard D »
bougie eruit, beetje brandstof erin en starten maar.
moet ie lopen
op hoop van zegen dan maar ga me best doen
doet nog steeds niets:s...en nog ff gekeken of hij alsnog vonkte...deed ie ook nog als een gek..
TnTnelis
Tis altijd moeilijk om iemand van af afstand te helpen zonder dat je enig geluid hoort, off iets ziet gebeuren.
Maar beschrijf de geluiden eens die je hoort.
niet echt veel gebeurt er...hij maakt compressie ofzo...mss andere membraam weer monteren kijken of ie dan wel goed is?
TnTnelis
IJmuiden-mini schreef:niet echt veel gebeurt er...hij maakt compressie ofzo...mss andere membraam weer monteren kijken of ie dan wel goed is?
Ja kan je zowiezo proberen.
Hoe ziet je membraan er eigenlijk uit. Zitten je plaatjes goed dicht. Als je hem aan je mond zet en je blaast, maakt hij dan een bbbwuurrrt geluid of een pffftt?
:roll:
Ja sorry mensen, maar ik stel een brommer bijna volledig op gehoor af. En dat met die membraan is ook echt waar.
Niels 8)
je bedoeld dus dat ik het hele 4 kleps membraam in me mond moet doen 8-[
TnTnelis
IJmuiden-mini schreef:je bedoeld dus dat ik het hele 4 kleps membraam in me mond moet doen 8-[
LoL, nee.
Je membraan is in een V vorm, en aan de kant waar je carb en spruitstuk komen moet je blazen, zodat als je blaast je kleppen open buigen.
Zegt hij bbwwrrrrt. Dan is die goed, en sluiten ze goed af.
Zeg hij ppfffffft, dan zijn je kleppen niet goed en sluit hij niet goed af.
Ik heb even in mijn membraan geblazen en dat is het goede geluid.
http://niels.devliegendemop.nl/membraan.wav
Laatst gewijzigd door TnTnelis op vr 06 jan 2006, 17:19, 1 keer totaal gewijzigd.
