wat voor sproeier moet ik hebben
hoi ik heb even een vraagje wat voor sproeier ik moet hebben hij is orgineel en er ligt een proma uitlaat onder en ik heb zo'n sport luchtfilter ik had er een 54 er in die heb ik vervangen door een 62 er en nog loopt hij niet goed ik kan namelijk het gas niet open draaien dan is het whop en het is over dus weet iemand welke ik wel nodig heb gr will
Orginele setup, dus ik neem aan dat je ook een 12 mm carb hebt?
Dat hij niet goed loopt is waarschijnlijk een gevolg van een te kleine sproeier.
Ik zou eerst eens iets voor in de 70 nemen, neem bijv. 72 dit zit aardig in de buurt. Toch is een sproeier een kwestie van proberen en is dit alleen een richtlijn, geloof me, heb puchblokjes met dezelfde setup afgesteld en soms zat er 5 a 6 maten verschil in.
Ook is het afhankelijk van wat voor sportfilter je hebt want er zit nog aardig wat verschil in weerstand tussen de verschillende filters.
Richtlijn:
kleur bougie-electrode: zwart -> Te grote sproeier
wit/grijs -> Te kleine sproeier
bruin (koffie met melk) -> Goed
Richtlijn:
- dennis
sproeier
wat ik denk dat de sproeier tegroot is.je gaat van 54naar 62 dat is een tegroote sprong om mee tebeginnen.wat je moet doen je koopt maat 48,50,52en 56,58,60 dan kan je alle kanten op.let wel op de waarde die op de sproeier staat klopt af en toen niet dat merk je als je de sproeier op meet.
suc6 dennis
suc6 dennis
- Wim
Re: wat voor sproeier moet ik hebben
will schreef:hoi ik heb even een vraagje wat voor sproeier ik moet hebben hij is orgineel en er ligt een proma uitlaat onder en ik heb zo'n sport luchtfilter ik had er een 54 er in die heb ik vervangen door een 62 er en nog loopt hij niet goed ik kan namelijk het gas niet open draaien dan is het whop en het is over dus weet iemand welke ik wel nodig heb gr will
je maakt 't erg moeilijk, het mengsel wat je maakt met een 12mm, powerfilter en de bijbehorende sproeier is waarschijnlijkt teveel voor een orginele set!!
deze cilinder kan stomweg de hoeveelheid niet verwerken!
'k ben hiermee ook al aan 't prutsen geweest, maar kreeg 'm nooit goed!!
met een 50 snel wil het prima!
Ggrrtttzz
Wim
Ik heb hier ook lange tijd mee gereden, nog nooit een puchblokje gezien met een snel filter (lage stromingsweerstand) en verder orginele setup een sproeier rond de 50 had. Er wordt gewoon veeeeel lucht door zo'n filter getrokken. Dus zou toch eens een sproeiertje 70 proberen of kijk gewoon eens ff naar je bougie.ik heb ook een orginele setup met een proma en een crossfilter en ik rij met een 72 sproeier hij loopt perfect
Ik heb ook met een orginele set gereden en na mijn 12 mm met powerfilter, maar eens een 15 mm met powerfilter gemonteerd. Met een goede afstelling kan zelfs dit, dus zie niet in waarom je met een 12 mm teveel mengsel naar binnen zou trekken. Als het afstellen echt niet lukt, zou je eventueel wel eens een panty of iets dergelijks tussen de carb en je filter kunnen doen.je maakt 't erg moeilijk, het mengsel wat je maakt met een 12mm, powerfilter en de bijbehorende sproeier is waarschijnlijkt teveel voor een orginele set!
_______________________________________________________
PS. Gebruik een de search, volgens mij zijn er al genoeg discussies gevoerd over sproeiers en dergelijke.
ni lopen ijlen, een 15mm bing kan een ori. cilinder ook gewoon hebben, dus een 12 zeker.Wim schreef:will schreef:hoi ik heb even een vraagje wat voor sproeier ik moet hebben hij is orgineel en er ligt een proma uitlaat onder en ik heb zo'n sport luchtfilter ik had er een 54 er in die heb ik vervangen door een 62 er en nog loopt hij niet goed ik kan namelijk het gas niet open draaien dan is het whop en het is over dus weet iemand welke ik wel nodig heb gr will
Ggrrtttzz
Wim
