luchtfilterbox
blanco220
luchtfilterbox
een vraagje de polini luchtfilterbox op de sha 14.heeft 3 openingen is dat normaal dat die open zijn of moet er schuim tussen of zo.???
groeten
groeten
jeffrey #4
blanco220
blanco220
schroefje
blanco220
hoi. raar maar waar, ik heb hetzelfde!!! ik heb een polini 910s carena gekocht,en ook ik heb geen filter in de airbox!! ik dacht ook al": hier klopt iets niets..... en inderdaad,dat hoort dus niet zo! ik ga die tip met afzuigkap doek wel ff proberen. of weet iemand iets beters? waar kan ik eventueel een origineel filterschuim ervoor kopen?
Haagse MiniGuus
blanco220
hey ik heb een oplossing gevonden voor deze probleem.ik had eerst de box vol gestopt met schuimfilter.Resultaat laat te weinig lucht door.Van alles geprobeerd en tot conclusie gekomen dat deze manier de beste is.Sproeiermaat en al de rest blijft hetzelfde.
Eerst koop je schuimfilter voor de scooter.
Scheur of knip deze filter zodat hij in de carb past
Hier moet hij dus in passen
zo dat is het resultaat
Nu de luchtfilterbox over schuiven en vastzetten de schuim blijft mooi op zijn plaats en is makkelijk zuiver te maken en terug te plaatsen.
groeten
groeten
ertoes
je kunt het schuim toch ook gewoon op maat knippen zoals het hoort?!?!?
en niet zo'n rond schuimpie in je carbu stoppen? er is een deel van je
luchtfilterbox speciaal gemaakt om het schuim in te doen!
Polini 911 replica
- BZM koppeling
- dellortho 17,5mm
- cilinder volledig bewerkt
- malossi membraan
- domino snelgas
- shimano deore remhevels
- +/- 8PK
- BZM koppeling
- dellortho 17,5mm
- malossi membraan
- domino snelgas
- +/- 8PK
blanco220
blanco220
